RCmag :: Voir le sujet - Le Twist JMC/JCA Philippe Magaud (07/09)*
MessagePosté le: 21.09.2009, 15:26:22    Sujet du message: Le Twist JMC/JCA Philippe Magaud (07/09)* Répondre en citant
Vu au GP 4x2 2009 OK!
Le Twist ( version intermédiaire entre les JMC et JCA ) de Philippe Magaud.
Oz
MessagePosté le: 21.11.2009, 20:34:40    Sujet du message: Répondre en citant
vautour27
MessagePosté le: 21.11.2009, 22:29:46    Sujet du message: Répondre en citant
a garder précieusement modèle rare
JCA
Oz
MessagePosté le: 15.12.2009, 23:38:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oz
MessagePosté le: 21.01.2010, 23:38:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oz
MessagePosté le: 30.01.2010, 18:08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 30.01.2010, 18:09:29; édité 1 fois
Oz
MessagePosté le: 30.01.2010, 18:09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Fl0
MessagePosté le: 06.03.2010, 12:04:28    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment sympa ce twist! OK!
De la belle conception artisanale qui fais que le modélisme à de l'intérêt!
Cela ressemble même un peu à du Vintage Mr. Green
Petite question, du fait que l'on dise modèle rare, c'est que ce n'est pas lui qui as fait certaines pièces?
Par exemple je pense aux bras de suspension, les supports d'amortisseurs et les barres de direction, ce n'est pas de lui?
Svp quelle matière, les pièces ''Blanches'' du Nylon, PVC autres ?
vautour27
MessagePosté le: 06.03.2010, 14:02:15    Sujet du message: twist Magaud Répondre en citant
c'est je pense le seul exemplaire encore existant ( 8 de fabriques en 1989)
premier twist avec châssis en 2017 de 3mn
les fusées av et ar dessinées par jmc
la réalisation complète de la voiture ....par JCA le début d'une grande aventure
les cellules et bras de suspensions sont en nylon technyl.. les 8 identiques
et premier diff JCA OK!
donc modèle très rare ..vintage Very Happy
(plans toujours en ma possession)
JCA TWIST EVO
Fl0
MessagePosté le: 06.03.2010, 14:48:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien pour toutes ces précisions :wink:
Donc oui c'est bien du vintage parce-que 89' cela fait déjà 21 Ans...
Et ce Nylon technyl il résistait bien en solicitation?
Question Idiote puisqu'elle roule toujours et fait encore des courses...
Du coup moi ca me bote bien st'histoire de Nylon pour faire un proto 4x2 avec des pièces de Crono 4x2 à chaine Mr. Green
philippe27
MessagePosté le: 06.03.2010, 18:53:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un vintage mais qui marche encore très fort
une valeur sur avec les Twist JCA
Bullitwist
MessagePosté le: 06.03.2010, 22:14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Fl0,
qques mises au point historiques de la part de l'inventeur et créateur du vrai Twist d'origine (qui avait déjà auparavant inventé et créé en 1979 le célèbre Bullit _ avec lequel des milliers de modélistes ont débuté en TT R/C_) :
train avant et arrière identiques, en nylon technique PA 6 (ou 6.6), taillés dans la masse, réglages millimétriques de tous les angles AV et AR : invention, recherche et développement JMC racing 1983 (prototype du Twist 4X4 et 4X2 PR, tous élèments taillés dans la masse et réalisés à la main, sans aucune CNC),
8 triangles identiques, avec 8 rotules unibal en extrêmités : principe d'une géométrie haut de gamme, facilement réglable, très robuste et à faible coût de fabrication en série pour modèle réduit échelle 1/8 de voiture TT, selon Jean-Michel Claudel, ingénieur des Arts et Métiers.
Dessin des triangles et porte-fusées sur ces photos : JMC 1989 (sans CAO ni DAO), réalisation JCA 1989.
Ces porte-fusées, en alliage d'aluminium usiné, ont été étudiés pour des fusées de diamètre 8, alors que de 1983 à 1988, elles n'étaient qu'en 6 mm.
Les triangles ont été étudiés sous cette forme prototype pour être plus longs que les modèles de série_1984 à 1988_ en nylon injectés de couleur rouge.
2 ème aux 1ères 24 heures TT d'Avignon juillet 1985 (seul et meilleur test pour prouver robustesse et fiabilité des composants d'un châssis), en 4X2 PR, devant les 4x4,
Champion de France "B" TT 4X2 PR 1987 et vainqueur de la Coupe de France TT 4X2 PR 1987.
Les triangles, couples de cellules, en nylon technique taillé dans la masse sont beaucoup plus solides, surtout dans le temps, que les pièces en nylon injecté :
pour exemple récent, un vrai Twist 4x2 PR _càd châssis à 2 longerons, sorti de la naphtaline 20 ans après, a encore participé à une course de Ligue 10 open en oct dernier, avec absolument aucune casse.
Voiture trop solide, qui malheureusement ne consommait pas de pièces......
Vraiment la matière idéale pour réaliser des pièces prototypes
Pour plus amples renseignements et détails, rendez-vous sur www.rcmagvintage, rubrique TT JMC, ou le musée virtuel ou mp.
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
vautour27
MessagePosté le: 06.03.2010, 22:34:45    Sujet du message: twist magaud Répondre en citant
bonsoir jmc
enchanté de te lire sur le forum twist JCA
JCA TWIST EVO
Fl0
MessagePosté le: 07.03.2010, 22:42:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tout ces renseignements Bullitwist.
C'est vrai qu'a la vue des résultats énoncés la solidité du PA 6 n'est plus et pas à démontrer...
Ne possédant pas de CNC le Nylon est donc un très bon compromis pour le bricoleur!
Pour les questions je n'hésiterai pas si jamais d'autres me viennes.
Fl0
