Posté le: 02.06.2009, 22:47:11 Sujet du message: adapter d'autres jantes et pneus sur mon 1/16eme ?
bonsoir ,j'aimerais installer de jantes/pneus 1.10eme sur mon petit model ,
graupner st 16 acme pionneer ,les hexagones sont en 8 mm d'origine et il parait que se model utilise certaine piece du mini inferno ,donc puije adapter d'autre type d'hexagones ou adapateur pour d'autre jantes comme des jantes 1/10eme avec des hexagones de 12 mm ?
si oui pouvez me vous donner un lien ou quelque chose comme sa
sauf qu'ont a pas tous un magasin de modelisme devant chez soit ,je dois faire 55 km pour avoir un mag de modelisme par chez moi ,et de plus pas sympa le guar donc pas question que j'y aille je vais acheter par le net plutot ,mais j'aimerais avoir des conseilles de personne connaissant le mini inferno ,car sur mon petit truggy certaines pieces de la mini inferno s'adapte et comme je dis plus haut mes hexagones de roues sont en 8 mm alors puije trouver des adaptateurs en 12 mm ou pour y installer d'autre jantes genre 1.10 eme
il existe bien des adaptateurs 1/10 pour mini inferno que l'on peut trouver facilement mais je ne sais pas si ils vont sur le tient.
tu as une photos de ton 1/16 ? _________________ Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
