Posté le: 01.04.2009, 18:30:03 Sujet du message: Ressort option mugen CO 753 1,1mm impossible sur Prospec ?
Il me manque 1mm pour passer le ressort dans la rigole de l'écrou du volant moteur. Il n'y a pas d'autres ecrou mugen disponible de la marque. Que faire Ulhdrich?
Meme en forçant ça va pas. On m'a proposer d'agrandir la rigole de l'écrou, de trouver une autre marque d'écrou mais laquelle?
Je comprend pas bien a quel niveau il manque 1mm, le ressort ne ce centre pas dans la gorge de l'écrou?
oui c'est ça, le cul du ressort est dans la gorge (genre 1 ou 2 mm) mais tout en travers, dès que j'ouvre la masselotte le ressort se barre de la gorge...
les 1,1mm sont trés chiant a mettre t'es sur que tu as bien monté et bien forcé ??
j'ai pété un tournevis, et me suis pété un ongle, donc oui j'ai bien forcé... :lol:
le truc c'est que même en forcant le bout du ressort n'est pas alligné dans la gorge donc dès que tu ouvres la masselotte le cul du ressort sort de son emplacement, en attendant j'ai mis des ressorts de 1mm (ceux la vont bien dans la gorge... )
La gorge sur les écrous du MBX5R et du MBX6 a été légèrement remontée par rapport à l'écrou que l'on trouvait sur le MBX5 Prospec. De ce fait, la partie du ressort qui vient dans l'écrou se retrouve plus horizontale et ça peut solutionner le problème. A vérifier.
