RCmag :: Voir le sujet - Amortisseur à réservoir d'huile
tit-cricri
MessagePosté le: 12.11.2007, 16:37:01    Sujet du message: Amortisseur à réservoir d'huile Répondre en citant
Qu'est-ce que ça apporte de plus quelqu'un a t-il déjà essayer ?
Oze
MessagePosté le: 12.11.2007, 17:43:30    Sujet du message: Répondre en citant
salu
Sa compense peut-être les fuites d'huile, non? Rolling Eyes
jimy
MessagePosté le: 12.11.2007, 17:43:53    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis ce n'est pas un réservoir mais un vrai volume constant comme un amortiseur de moto : il y a une chambre rempli de gaz inerte sous pression (genre azote) qui permet de compenser la place prise par la tige lorsqu'elle s'enfonce dans l'amortisseur, ici ce doit etre un ressort voir un simple joint comme les amortos classique
en plus sur une moto on peut reglager l'amortissement en ajustant le débit d'huile entre le corps de l'amortisseur et le corps du "reservoir"
ce serait interressant de voir l'interieur
papi
MessagePosté le: 12.11.2007, 17:50:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ce genre d'amortisseurs sur mon monster truck.
Il s'agit en fait d'un vetitable reservoir, relié au corps principal et dont l'objet n'est surement pas de compenser les fuites.
Il offre un peu plus de souplesse dans l'amortissement en compression.
Mais n'apporte rie n de veritablement significatif par rapport a un bon amortisseur.
tit-cricri
MessagePosté le: 12.11.2007, 18:01:55    Sujet du message: Répondre en citant
"his system eliminates the shock bladder for a much smoother suspension and improves handling in bumpy track situations."
MessagePosté le: 12.11.2007, 18:12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui veut dire Wink
Toatalement inutile, c'est pour faire croire que tu une cartouche de gaz, et pi c'est tout, en plus si il y a de l'huile dedans, vu les montages, c'est une source de fuite en plus.
Il en existe même où le réservoire suplémentaire est factice Very Happy
Il faut bien faire marcher le commerce du tuning Wink
papi
MessagePosté le: 12.11.2007, 20:00:28    Sujet du message: Répondre en citant
traduction extremement libre et protégée par le copyright.
Il existe effectivement des reservoirs factices ( sur le MTA de Thunder tiger)
MessagePosté le: 12.11.2007, 21:36:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas une traduction, les miennes sont toujours en italique bleue Exclamation
"son système supprime la présence de la membrane d'amortisseur pour une suspension plus souple et utile dans le cas de piste bosselée"
En clair, des amortisseurs à volume non constant, comme chez Associated ou Losi, ceux qui font "pouipe", quel est l'intérèt d'augmenter le volume d'huile en dehors du cylindre de l'amortisseur Question Wink
papi
MessagePosté le: 12.11.2007, 23:00:23    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Excuses moi papymini.
Mais papi(maxi) pensait que ce texte était une traduction ironique de l'anglais, protégée par un copyright, d'où ma note d'humour que personne n'a compris ( et ne peut comprendre).
mais je crois, a l'usage de mon amortisseur qu'ils ont légérement raison (encore que les effets ne se font pas sentir de maniére notable).
Lorsque l'amortisseur est en compression il y a une petite quantité d'huile qui est evacuée vers le reservoir.Il y a tres peu de resistance interne a la compression.
En détente, le surplus d'huile est aspiré et revient dans l'amortisseur.
C'est a mon sens pour cela que j'ai dit plus haut que l'amortissement etait plus souple.
Ca évite également l'effet de dureté ressenti (ou de retour de piston tres rapide) que l'on constate lorsque par mégarde on remplit trop l'amortisseur.
Ces amortisseurs sont apparus pour les monster trucks mais n'ont pas été couronnés de succés.
Je les ai achetés et donc conservés sur mon truck.
Si c'etait a refaire je reprendrais plutot de bons amortisseurs de TT .
mais comme beaucoup de choses en modelisme, il ne s'agit que de mon experience
