RCmag :: Voir le sujet - Train avant Mugen MBX7-R
Hugues34
MessagePosté le: 25.03.2021, 13:08:09    Sujet du message: Train avant Mugen MBX7-R Répondre en citant
Quelqu'un peut-il m'expliquer la différence entre les porte-moyeux avant E2129 et les porte-moyeux "spéciaux" E2105-B proposés en option sur le MBX7-R.
Les miens présentent des points durs, je pense donc les remplacer avec les rotules mais je ne sais pas lesquels commander..
Enfin question subsidiaire, j'imagine que les rotules E0160 sont en acier, et que les rotules option E2123 sont traitées dures ?
Merci par avance pour vos réponses!! Smile Smile
MessagePosté le: 25.03.2021, 13:56:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Elle est pas mal celle là.
Alors soit le E2105-B est la référence qui remplacerai la E2109 (plus produite ?), soit l'un est vendu en grappe et pas l'autre mais c'est le même prix, soit ??? mais elle est "NON TRAILING" contrairement à la E2109 et voilà surement l'explication :
Kurilos a écrit:
Mdp177 a écrit:
chewbacca-rs3 a écrit:
tien qui a une réponse svp les fusée av on comme ref e2129
Et je bien de voir option e2105b cest pas les model du 7 classique
si c'est ca olive Wink
J'ai commandé ces fusées option car d'après qu'elles adoucissent la direction (à utiliser par exemple sur des pistes à fort grip) et ce que j'ai constaté en déballant:
1/ Ce ne sont pas des fusées de MBX7 mais peuvent se monter en lieu et place de celle d'origine (réf:E2105). Mais elle n'apporteront rien au niveau comportement au MBX7 pour les raisons ci-dessous.
2/ Elles permettent aussi bien le montage de cardans type MBX7 ou MBX7R. Des gorges sont prévues pour les deux types de roulements.
3/ En regardant de plus près, outre les gorges des roulements qui sont différents, les roulements de cardan sont placés plus en arrière sur un MBX7R par rapport à l'axe reliant les deux rotules. Alors que sur un MBX7, le roulement est aligné avec les rotules. C'est là que réside la différence entre la référence E2105B et la référence E2129.
• Sinon rotule E2123 en acier (E2123 Steel Pillar Ball)
• E0160 (Front Lower Pillar Ball) alu peut être vu qu'elle ressemble pas mal niveau couleur aux E0142 ?
Nemo77
MessagePosté le: 25.03.2021, 15:50:27    Sujet du message: Répondre en citant
La photo 2 et 3 ce sont les même boules.
Juste un effet d'optique pour la couleur.
La seule différence c'est que celle du haut c'est celle du x7, et l'autre celle du x6.
Je préfère celle du x6 car tu peut régler le carrossage
Avec l'épaulement tu peut rien faire.
Hugues34
MessagePosté le: 26.03.2021, 13:17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si j'ai bien compris, la différence entre la référence E2105B et la référence E2129 est que l'une permet d'avoir une voie plus large que l'autre, sans considération du carrossage ?
Pour pouvoir modifier le carrossage, il faut donc plutôt opter pour les rotules du MX6 ? Mais les collerettes du MBX7 n'ont elles pas le but d'offrir une meilleure "assise" de la rotule dans les triangles ? Pour pouvoir régler le carrossage, n'est-il pas plus judicieux de jouer sur l'empilage des rondelles entre rotule(s) et triangle(s) en conservant ces rotules à collerettes ?
