RCmag :: Voir le sujet - Kyosho FW06 - Impossible de démonter un cardan de direction
Kamaroth
MessagePosté le: 01.01.2021, 19:15:17    Sujet du message: Kyosho FW06 - Impossible de démonter un cardan de direction Répondre en citant
Je me suis récemment offert une Kyosho FW06.
Dès la sortie de boite, j'ai remarqué que la suspension avant gauche avait du jeu et faisait sortir la roue de son axe.
J'ai donc démonter la suspension gauche avant d'arriver au cardan.
Le problème est que je n'arrive pas du tout à démonter le cardan et l'écrou noir refuse de bouger.
J'ai mis un petit peu de WD40 sur l'axe afin de voir si ça aiderait mais non, rien n'y fais.
Avez vous un conseil à me donner afin d'arrive à démonter cette pièce ?
Merci à tous !
MessagePosté le: 01.01.2021, 19:54:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
L'écrou noir n'est rien d'autre que l'hexagone de roue.
Faut juste tirer bien fort (ou faire levier tout autour avec un tournevis fin) sur cette pièce noire qui est retenue sur l'axe de roue avec une petite goupille (donc inutile de tirer côté cardan pour info).
>vue éclatée ici en page 2<
J'ai la même sur un véhicule différent :
s3power
MessagePosté le: 01.01.2021, 20:25:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il vient facilement normalement. Surtout qu'il est en plastique. Faut bien tirer dans l'axe Surtout
Kamaroth
MessagePosté le: 02.01.2021, 00:35:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réussi ! merci à tous pour vos réponses Wink
