tontonrico Découverte
Posté le: 22.01.2019, 17:30:02 Sujet du message: Spm revolution |
Je recherche des infos sur la SPM révolution(thermique)concernant sa fiabilité,les modifs à faire si besoin,la carrosserie qui va bien et un bon set up
Merci d avance |
giga4roues Ligue
Posté le: 22.01.2019, 18:20:46 Sujet du message: |
La spm est devenue avec le temps une voiture redoutable et ses quelques défauts de jeunesse ont disparu
Je te conseille néanmoins :
Nouvau châssis alu
Supports de fusées arrière option alu
Et triangles supérieurs arrière option
Avec cela tu auras une auto à toute épreuve |
giga4roues Ligue
Posté le: 22.01.2019, 18:25:54 Sujet du message: |
La carrosserie habituelle est souvent la forfaster et en setup tu trouveras ton bonheur avec la base suivante pour débuter :.
L à avant :
Chasse 2 ème cran
Carrossage 1
Ouverture 0,5 par roue
Pneus 45°
Voie =256
Arr:.
Pincement 2,5° par roue
Carrossage 2°
Voie 265
Shore:35°
Cela est une base de départ
Pas un réglage
Il peut déjà te déblayer un peu le travail de découverte |
Posté le: 22.01.2019, 19:06:36 Sujet du message: |
Merci Gilou pour ton intervention |
Posté le: 22.01.2019, 19:18:08 Sujet du message: |
Merci bien c sympa👍
Et au niveau du diff quel huile faut il?
Il a quoi de particulier le new chassis? |
giga4roues Ligue
Posté le: 23.01.2019, 17:25:40 Sujet du message: |
j avoue ne pas connaitre de new diff et en huile , reste fluide au depart genre 30000 pour debuter |
Posté le: 23.01.2019, 18:43:10 Sujet du message: |
New châssis,pas new diff |
axl Elite
Posté le: 23.01.2019, 19:11:28 Sujet du message: |
Pour le châssis, je ne sais pas si c'est de celui ci dont Gilles parle, mais la première version montée sur les châssis de boite avait une "lumière" au niveau du par choc, et ça avait tendance à casser sur un bon choc, mais dés le début, le châssis en pièce détachée était renforcé à ce niveau. |
Posté le: 30.01.2019, 06:43:54 Sujet du message: |
En ce qui concerne les triangles supérieurs ar,ou peut on se les procurer? |
giga4roues Ligue
Posté le: 30.01.2019, 18:03:03 Sujet du message: |
l ensemble des pieces option giga+ créés pour la SPM sont en vente exclusive chez le constructeur revendeur et sur son catalogue en ligne, tu y trouveras les supports de fuses arriere , les triangles superieurs, etc.... |
Posté le: 30.01.2019, 21:41:06 Sujet du message: |
malheureusement les triangles supérieurs ar ne sont plus visible chez SPM |
axl Elite
Posté le: 30.01.2019, 22:12:01 Sujet du message: |
Effectivement, mais tu peux envoyer un mail ou un mp via fb à Rodolphe, si il en a encore en stock il t'arrangera ça.
De mémoire ça coûte 40€ |
Posté le: 30.01.2019, 22:58:52 Sujet du message: |
axl Elite
Posté le: 12.02.2019, 18:58:03 Sujet du message: |
Je ne sais pas si tu as reussis à voir avec Rodolphe pour les piéces options, mais les triangles sont bel et bien sur le site, pour les trouver, il faut faire défiler ("en voir plus") sur la page d'accueil.
A noter que de nouvelles options sont arrivées depuis. |
Posté le: 12.02.2019, 19:21:38 Sujet du message: |
Ok merci
Quel nouvelles options? |
axl Elite
Posté le: 12.02.2019, 19:55:57 Sujet du message: |
Nouveau support de couronne façon "Z1" avec l'axe de transmission qui va avec et nouveau pod en alu moins ajouré que celui d'origine. |
Posté le: 12.02.2019, 21:57:33 Sujet du message: |
Désolé pas dispo les triangles sup ar |
Posté le: 11.04.2019, 05:38:19 Sujet du message: |
y a t il des personnes qui peuvent me renseigner sur la distance qu il faut positionner la carro par rapport au milieu du pare choc de la SPM révolution (carrosserie Forfaster)
merci |
