Hant Découverte
satanas14 Modérateur Expert*
Posté le: 24.07.2016, 22:28:09 Sujet du message: |
Hant a écrit: | Ok je fais ça, maintenant même j'pense,
2ème PS, quelqu'un saurait ou je peux faire peindre ma carrosserie ? Car j'ai pas trop le courage ni les compétences de faire un truc clean moi-même ^^' |
regarde ici: https://www.facebook.com/jonathan.sigler.79 il est au top ! |
Hant Découverte
Posté le: 26.07.2016, 17:08:21 Sujet du message: |
Super merci de l'info pour jslix, et mon problème de tringlerie est résolu, j'ai serré le tout plus convenablement et ça ne bouge plus :d |
vavavroum Ligue
Posté le: 04.08.2016, 23:13:46 Sujet du message: |
bonsoir je vais faire lacquisition du losi 4 bl et je viens de voir que la courrone centrale et en plastique c vrai ?
ET JE PE LA REMPLACERPAR CELLE DE 3.0 TH ?? |
Posté le: 05.08.2016, 06:43:28 Sujet du message: |
vavavroum a écrit: | bonsoir je vais faire lacquisition du losi 4 bl et je viens de voir que la courrone centrale et en plastique c vrai ?
oui elle est en plastique, elle tiens la route quand même, tu peux la remplacer par celle du 3.0 ou celles de l'agama vont parfaitement dessus au cas ou |
vavavroum Ligue
Posté le: 05.08.2016, 07:43:32 Sujet du message: |
merci et il y a t'il des choses a faire sur la voiture ou reglage pour ameliorer le setup |
cyrille78 Elite
Posté le: 05.08.2016, 07:47:44 Sujet du message: |
salut. non tu ne peux pas mettre celle du TH car elle est en 48t sur le bl c est maxi 45t ou 46t en modifiant un peu le chassis (dremel ) _________________ Vignier cyrille
the-pink-panther Elite
Posté le: 06.08.2016, 11:36:47 Sujet du message: |
vavavroum a écrit: | merci et il y a t'il des choses a faire sur la voiture ou reglage pour ameliorer le setup |
Il faut s'assurer que l'auto soit parfaitement libre. Ne pas hésiter à repérer les triangles avant et arrière pour cela. Pour le reste, tu as des fiches de réglages qui traînent un peu partout sur le web sur lesquelles tu peux te fier _________________ Jerome Sartel
vavavroum Ligue
Posté le: 06.08.2016, 22:20:53 Sujet du message: |
merci jerome quelqun pourrait me donner la ref de la couronne en acier svp |
turboman Elite
fr4nciosa Expert**
Posté le: 08.08.2016, 16:05:09 Sujet du message: |
Sur mon eight 3.0 j'aimerais avoir à peu près la même dureté d'amortisseur à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Il faut que je mette quoi comme huile (wt) ? en sachant que :
-Avant : ressorts verts, pistons 8 trous 1.2
-Arrière : ressorts Gris, pistons split 8 trous 1.2 et 1.3
J'ai essayé le setup de base 40wt avant et 25wt arrière, je ne le trouve pas terrible au niveau de l'arrière (rebondit trop)
Merci pour vos réponses |
vavavroum Ligue
Posté le: 08.08.2016, 17:06:05 Sujet du message: |
sur mon 3.0 th jai mis 450 partout avec les chaleurs et c t pas mal et g inverser les pistons av et ar ca donne plus de confort a l'auto en tous cas ces se que preconise la team losi |
Juju_59320 Elite
Posté le: 09.08.2016, 08:16:05 Sujet du message: |
fr4nciosa a écrit: | Salut,
Ah oui beaucoup trop souple à l'arrière, en WT tu mets 37.5 voir 40 avant et arrière avec même pistons et ressorts . Ou alors les pistons du brush (5 trous de 1.5 ) |
fr4nciosa Expert**
Posté le: 09.08.2016, 09:58:31 Sujet du message: |
Du coup si je mets 40wt avant et 40wt arrière, même avec les pistons split, ça devrait être pas trop mal ?
Sinon est-ce qu'il existe une boite avec tous les ressorts et une autre boite avec tous les pistons comme ils faisaient pour le eight 2.0 ? C'était pas mal !
Juju_59320 Elite
Posté le: 09.08.2016, 13:01:38 Sujet du message: |
Non malheureusement leur système de kits avec les belles petites boite ça n'existe plus, même le kit de maintenance embrayage qui valait vraiment le coût ne se trouve quasiment plus, faut tout acheter au détail
Si tu veux mettre tes amortisseurs au carré, mets plutôt 4 pistons avec 8 trous de 1.3mm |
Posté le: 09.08.2016, 18:05:10 Sujet du message: |
Les petites boîtes losi n'existent pas en effet avec les différents ressorts.
Cepedant elles existent toujours avec les éléments suivants :
- kit de vis : losa6140
- kit d'embrayage : losa9100
- kit de roulement : losa6929 _________________ Jerome Sartel
Juju_59320 Elite
Posté le: 10.08.2016, 08:16:50 Sujet du message: |
Merci Jerôme , pour les vis et roulements ok, mais pour l'embrayage ça devient une denrée rare, pourtant pour 60€ il y a l'équivalent de 2 embrayages complets ce qui est très intéressant par rapport aux autres embrayages du marché. |
fr4nciosa Expert**
Posté le: 10.08.2016, 10:38:38 Sujet du message: |
Je ne me souviens plus si les pistons étaient inclus dans le kit du eight 3.0, ou il faut que je les commande ?
Car c'est pas donné les 2 petites coupelles |
Juju_59320 Elite
Posté le: 10.08.2016, 12:43:33 Sujet du message: |
Avec le Eight 3 de boite, tu as 2 pistons de 8x1.3mm à l'avant et 2 pistons split(4trous de 1.2 et 4trous de 1.3mm) à l'arrière. Suffit de reprendre 2 pistons de 1.3 mm |
fr4nciosa Expert**
Posté le: 10.08.2016, 15:46:14 Sujet du message: |
C'est pas des 1,2mm à l'avant ??
Manuel Losi eight 3.0 a écrit: | 2. Installez la rondelle la plus large sur chaque tige d’amortisseur avant d’installer le
piston, puis installez les pistons de 1.2mm sur les tiges des amortisseurs avant et les
pistons doubles 1.2/1.3mm sur les tiges des amortisseurs arrière. Après avoir installé
les pistons, veuillez poser les rondelles dessus, puis serrez les vis à tête bombées 2-56
x 1/4” dans les tiges d’amortisseurs en utilisant une clé BTR 0.050”. |
Sinon je peux repercer avec un foret de 1,3mm mais j'ai peur que ça ne soit pas précis ... |
fr4nciosa Expert**
Posté le: 11.08.2016, 20:25:40 Sujet du message: |
Juju_59320 a écrit: | Avec le Eight 3 de boite, tu as 2 pistons de 8x1.3mm à l'avant et 2 pistons split(4trous de 1.2 et 4trous de 1.3mm) à l'arrière. Suffit de reprendre 2 pistons de 1.3 mm |
Salut juju tu avais raison j'ai vérifier tout à l'heure, c'est bien des 1,3mm à l'avant
Du coup j'ai repercé les split en 1,3mm et je vais remplir en 40 wt au carré comme base quand je recevrai l'huile |
Netbeb Ligue
Posté le: 12.08.2016, 12:33:06 Sujet du message: |
j'ai un Losi 8ight Truggy 2.0 converti en Electrique.
Je voudrais remplacer la couronne plastique par une acier.
Puis-je utiliser les option alu / acier du 3.0 ?
Puis-je monter les couronnes plastiques du 3.0 ?
sur un 2.0 ?
Bonus: une adresse boutique web avec un gros stock ?
D'avance, merci à Jérôme et aux autres aussi bine sûr
Albert (MRCM) |
Juju_59320 Elite
Posté le: 12.08.2016, 13:18:03 Sujet du message: |
Oui les diff et couronnes sont entièrement compatibles du 2.0 au 3.0
Promodélisme, wartelle, RCmodel 28, sont bien achalandés en LOSI . |
Netbeb Ligue
Posté le: 12.08.2016, 13:24:06 Sujet du message: |
Juju_59320 a écrit: | Oui les diff et couronnes sont entièrement compatibles du 2.0 au 3.0
merci beaucoup ! |
titibubu40 Ligue
Posté le: 16.08.2016, 10:48:14 Sujet du message: |
Je ne sais pas si la question a déjà été posée...
J ai un soucis d'anti-cabrage sur mon Losi 3.0E
A l'accélération les roues avant sont à la limite de centrifuger.
Mes réglages sont des pistons de boites, ressorts noirs de boite, cale de 1 position haute, 450 à l'avant et 400 a l'arrière. Point d'ancrage près de la cellule sur le triangle. Ancrage de boite pour la tour.
De fait j'ai l'impression de perdre en motricité et d'user mes pneus avant plus vite que d'ordinaire.
Merci de vos retours. |
mathieu48 Ligue
Posté le: 04.09.2016, 21:49:11 Sujet du message: |
Bonsoir à tous.
De retour aux affaires après 20 ans de retraite, je viens de m'offrir un 3.0e... Very Happy
Je cherche à comprendre les fiches de set-up mais en anglais dur dur !
Je souhaiterais poser un set-up un peu passe partout et surtout donnant beaucoup de confort de pilotage pendant quelques temps pour me dérouiller les doigts...ensuite on ira chercher les dixièmes quand la régularité sera revenue...
D'avance merci.
mathieu
PS : le gars qui a monté la voiture semble avoir mis tous les réglages de la notice de montage... |
mp7.5 Expert*
Inscrit le: 06/06/2004 Messages: 344 Localisation: Marseille
Posté le: 29.09.2016, 19:56:54 Sujet du message: Vintage Losi 1/10 ? |
Bonjour au team Losi ! Je souhaitais savoir si Losi envisageait de ressortir d'anciennes gammes comme le XX, XXX, XX-4, etc. Si ce n'est pas le cas, resterait il en stock certains de ces modèles buggy ou même truck ? Merci |
Xx-Cyril-xX Découverte
Posté le: 06.11.2016, 22:19:54 Sujet du message: |
Bonjour à tous, j'aurais une petite question ?
J'envisage de prendre un losi 8ight pour 2017, ma question, savais vous si losi prévoir une évolution, une nouveauté ?? ( ex 4.2)
Et une date de sortie éventuellement |
Roromix Administrateur Champion du monde
Posté le: 06.11.2016, 23:30:38 Sujet du message: |
Xx-Cyril-xX a écrit: | Bonjour à tous, j'aurais une petite question ?
Normalement non, c'est pas prévu. Mais de ce que j'ai compris, il risque d'y avoir un "kit upgrade" (soit un lot de pièces permettant de faire une petite mise à niveau du 4.0) |
Posté le: 07.11.2016, 09:37:43 Sujet du message: |
Merci,
Ce kit sera à prévoir à côté du kit 4.0 ou sera t'il éventuellement inclus à l'achat du kit ? ( après sa sorti ) |
