Posté le: 27.03.2015, 15:40:39 Sujet du message: |
Les étriers sont les mêmes gauche et droite.. leur dessin est donc symétrique
Posté le: 27.03.2015, 15:41:15 Sujet du message: |
Posté le: 27.03.2015, 15:41:49 Sujet du message: |
Le moulage des plastiques Soar sont quand-même très précis, ainsi les roulements dans les étriers rentrent juste au 1/10ième de mm
Toutes les vis passent dedans sans effort et sans trop abimer les têtes de vis
Aussi les pièces cnc sont usinées ultra-précis
Posté le: 27.03.2015, 15:59:55 Sujet du message: |
Les oriellettes se fixent avec 2 vis de 3x10 mm à tête rond par en dessous
Les adaptateurs sont les modèles à tiges de 3 mm..
Bon à savoir, les adaptateurs +1/+2 mm de Xray passent dessus comme des gants, ils ont même la bonne couleur!
Posté le: 27.03.2015, 16:12:27 Sujet du message: |
La boule de suspension inférieur se visse comme d'habitude à travers l'étrier avec un clef Allen
en ajoutant une grande rondelle cuvette, nécessaire afin de sécuriser le filtage contre les mouvements du tige filté
Posté le: 27.03.2015, 16:33:16 Sujet du message: |
Les tiges support d'amortisseurs sont une pièce en acier durci
Ils se logent dans les empreintes usiné sur les supports et sont fixés avec des écrous 5 mm à l'arrière
Posté le: 27.03.2015, 16:33:39 Sujet du message: |
Posté le: 27.03.2015, 21:38:49 Sujet du message: |
La belle platine de sauveservo est usinée de alu 7075 de 3 mm, la traverse est en plastique
Posté le: 27.03.2015, 21:39:59 Sujet du message: |
Posté le: 27.03.2015, 21:40:37 Sujet du message: |
Le support de carrosserie avant
Posté le: 27.03.2015, 21:41:10 Sujet du message: |
Posté le: 27.03.2015, 21:41:25 Sujet du message: |
Il existe des traverses cnc en option, mais les plastiques suffissent
Posté le: 27.03.2015, 21:41:47 Sujet du message: |
Posté le: 28.03.2015, 08:48:19 Sujet du message: |
Posté le: 28.03.2015, 08:50:36 Sujet du message: |
La pochette avec les triangles supérieurs
Posté le: 28.03.2015, 12:44:40 Sujet du message: |
Posté le: 28.03.2015, 12:46:32 Sujet du message: |
Les grandes rotules 14 mm sont livrées assembler
Toutes les biellettes des tirants sont de petit diamètre, nickelés et munis d'un trou pour règler la longueur des tirants divers
Posté le: 28.03.2015, 12:51:11 Sujet du message: |
Les triangles supérieurs ont aussi été revu: ils ne touchent plus les jantes en angle comme sur les protos...
Les 2 pièces montrent bien du jeu de la rotule dans le rond de triangle, quand on les monte ensemble en essai
mais une fois les tirants installés cela devient un ensemble raide
Posté le: 28.03.2015, 12:53:59 Sujet du message: |
L'assemblage des tirants se passe facilement, les biellettes se vissent bien dans les plastiques
juste bien vérifier que les triangles sont positionnés vers l'avant, et que le filtage est bien droite ou à l'envers, il y a aussi des marquages coté L et R sur les rotules !
La methode avec le trou pour passer une tige ou un clef afin de tourner fonctionne à merveille..
Posté le: 28.03.2015, 12:54:15 Sujet du message: |
Posté le: 28.03.2015, 13:02:43 Sujet du message: |
Posté le: 28.03.2015, 14:12:31 Sujet du message: |
Le support de rotule supérieure se fixe avec une longue vis de 4 mm dans le corps de rotule, ce qui rend la rotule normalement incassable
on devrait utiliser du frein-filet..
Posté le: 28.03.2015, 14:12:51 Sujet du message: |
Il y a aussi une empreinte de tête de vis en haut de la rotule..
Posté le: 28.03.2015, 14:13:56 Sujet du message: |
speedy2 a écrit: | La platine de sauveservo est usinée de alu 7075 de 3 mm, la traverse est en plastic
pour la traverse en plastoc sont un peu radin, surtout que le kit est pas particulièrement bien placé face a ses concurrents plus connus
rep.. Ils ont quand-même fait des efforts, sur la platine cnc, et les supports et autres pièces revues..
une traverse cnc est disponible mais celle en plastique ne cassera pas _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.03.2015, 14:15:49 Sujet du message: |
La plaque support coinçe vraiment au 1/100ième dans l'empreinte prévue sur l'étrier, elle y pénètre seulement en serrant les vis 4x10 mm
La tête de vis qui sécure la rotule supérieure se loge dans une trou au milieu
Posté le: 28.03.2015, 14:28:30 Sujet du message: |
Le système Soar semble simple, léger et efficace
La boule supérieure semble permettre plus de liberté aux étriers envers le système utilisant 2 boules horizontales
et sans doute la géometrie s'avère assez différente voir meilleure: aussi le xb8 2014 et le vieux HB Lightning roulent bien avec cette configuration...
Posté le: 28.03.2015, 14:34:55 Sujet du message: |
Posté le: 28.03.2015, 14:43:12 Sujet du message: |
Posté le: 28.03.2015, 14:43:36 Sujet du message: |
Posté le: 28.03.2015, 20:43:45 Sujet du message: |
