RCmag :: Voir le sujet - Proto 4x2 BL sur base DCM
Proto 4x2 BL sur base DCM Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
chrome33
MessagePosté le: 03.02.2015, 21:54:10    Sujet du message: Répondre en citant
moi je vois bien un truc comme ça...
JMO
MessagePosté le: 03.02.2015, 22:03:48    Sujet du message: Répondre en citant
De bonnes idées tout ça. ..
J ai bien fait de poster !
vous êtes encore plus fou que moi Laughing
Toute ma réflexion a été basé sur la répartition des 2wd 1/10 à l époque où ils roulaient bcp sur la terre..
Cette répartition a été reprise sur bcp de sc.
qq post ricains parlent de ça.
33/67 pour la motricité, 35/65 jusqu a 40/60 pour les jump
Toute façon pour arriver à ça pas le choix sans plomb ... Le paf !
j irai jusqu au bout de l idée pour éventuellement passé en mid !..
mais en mid il y a ce qu il faut avec JCA OK!
pourquoi s embêter Wink
Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7
chrome33
MessagePosté le: 03.02.2015, 22:14:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui des versions MID existent déjà mais plus lourdes avec plus de masse en rotation
et une répartition des masses moins équilibrée
l'idéal étant peux d'être d'avoir les deux versions dispo
comme en 1/10 elec (rear ou mid selon les pistes)
Wink
toutalu
MessagePosté le: 04.02.2015, 08:14:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, il y a très peu de" chasse" sur le train avant, ou peut-être que les photos sont trompeuses.?
JMO
MessagePosté le: 04.02.2015, 10:03:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as l'oeil !
le chassis est plié à 7°
Mais la chasse n'est pas forcemment obtenue par pliage du chassis...
L'avantage du train avant DCM articulé entierrement sur rotules (pas de porte fusée) est d'obtenir la chasse voulue par decalage des triangles avant supérieurs !
Ce qui induit une valeur d'antiplongée raisonnable !
Et augmente le debattement des suspensions vers le bas (idem 4x4)
JMO
Ligue 7
JMO
MessagePosté le: 04.02.2015, 10:41:15    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
C'est une deuxieme voiture !
Pour mon cas il a fallu prolonger le chassis en l'evidant pour passer le moteur (axe de sortie de diff assez bas...) y integrer un pare choc !
sur les 1/10 le moteur transversal et leur cascade de pignon les aident à relever le moteur !
Mais oui ce serait top !
JMO
Ligue 7
robert64
MessagePosté le: 04.02.2015, 11:28:36    Sujet du message: Répondre en citant
si le moteur est en prise direct sir le diff om va pas y avoir un probleme de raport de transmition
lebricolo
MessagePosté le: 04.02.2015, 12:01:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le phénomène du sac a dos n'est pas trop pénalisant ?
francoismarie2b
MessagePosté le: 04.02.2015, 12:26:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
très beau projet et le tout formidablement pensé OK! !
je me permets de te proposer, au sujet des accus, au lieu d un montage classique à plat, de les relever coté intérieur à 45° voir sur champs, afin de recentrer les masses au max !!!
voili voilou...
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
JMO
MessagePosté le: 04.02.2015, 12:48:22    Sujet du message: Répondre en citant
je n ai pas assez d expérience pour dire cela...
Les pistes sont toutes inutilisables en ce moment...
je n ai pu rouler que sur des portions essuyées à coup de balai entre deux phases de pluie ... et tout seul...
Ligue 7
JMO
MessagePosté le: 04.02.2015, 12:54:41    Sujet du message: Répondre en citant
francoismarie2b a écrit:
salut,
voili voilou...
FM2b.
cette idée va finir dans mon carnet noir Smile
pour l instant j ai fait au plus simple...
pour 22 roro t achetes le support servo, lipo, contro du mbx6 et roule
j aurai mieux fait de garder les double sauve servo... Le simple me prend du temps. . Ça pète pour l instant mais moins de jeu, moins de variation de pincement en l enfoncement avec des gros débattement. ...
jmo
Ligue 7
toutalu
MessagePosté le: 05.02.2015, 09:24:01    Sujet du message: Répondre en citant
JMO a écrit:
Tu as l'oeil !
JMO
merci pour la réponse et bonne continuation pour ce projet.
JMO
MessagePosté le: 07.02.2015, 20:06:20    Sujet du message: Répondre en citant
Claude en pleine action !
nouveau sauve servo en 8mm...
juste à temps pour l essai à longvic cet après midi !
par Monsieur Samy Fevre svp Shocked Question
à suivre.... Wink
Ligue 7
Stef26216
MessagePosté le: 07.02.2015, 20:12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, vous avez roulé Question
Proto 4x2 M19 SWORKZ EVO (424)2014
Sponsors 2015:
Sweepshop, Meccamo, STS,Dimatech, 6MIK..et je cherche......
Sponsors 2014:
Sweepshop,Meccamo,Dima....,STS, Cars Distribution
JMO
MessagePosté le: 07.02.2015, 21:09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ! Laughing
Ligue 7
Stef26216
MessagePosté le: 07.02.2015, 21:10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Et alors
Sponsors 2015:
Sponsors 2014:
JMO
MessagePosté le: 07.02.2015, 21:21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d abord je remercie Samy qui m a consacré une apres midi dans le froid!
et en plus il est venu en béquilles (entorse) c est ça le 4x2 ! OK!
moi qui comptais tester incognito... c est perdu .. il bricolaient tous dans leur local... Rolling Eyes
personne roulait, la piste avait degelée Sad
plus collante tu meurs... ça commence mal ...
au diable le nettoyage j ai pas fait une heure de route pour rien !
Bon ben mes réglages stock sont pas parfaits ça sautille et le cul est ... sensible...
Mais un peu de sel, de poivre et samy s amuse Smile
Le mot de la fin de Samy
"je me remettrais bien au 4x2 mais en bl"
Trop heureux le JMO C'est la Fête
Ligue 7
thunders
MessagePosté le: 08.02.2015, 23:28:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Je t'en prie, merci à toi de m'avoir sollicité pour cet essai Wink.
L'implantation est très originale, et avec les quelques améliorations qu'on a ciblé ensemble, je pense que ton proto sera très agréable à piloter OK!.
Pour "mon mot de la fin", l'idée était plutôt :
Cet essai m'a donné envie de tester cette implantation en transformant un de mes 4x2 thermiques et voir le potentiel comparé au thermique Wink.
Super boulot, continues comme ça Cool
A bientôt.
Samy
MUGEN MBX7R / ALPHA / DIFF TEREX
MUGEN MBX7R ECO
Merci à CARS DISTRIBUTION - TOP OPTIONS - EXSEN - MECCAMO pour leur aide !!!
GO GO GO !!!!
JMO
MessagePosté le: 15.02.2015, 13:26:51    Sujet du message: Répondre en citant
Suite à l'essai...
Nouveau chassis en 3mm...
Des petits trous, toujours des petits trous....
Renforts pliés chez DCM OK!
Ligue 7
JMO
MessagePosté le: 24.02.2015, 16:52:48    Sujet du message: Répondre en citant
Boujour,
La nouvelle implantation en longeur est validée.
Le angles d antiplongée et anticabrage aussi.
Samy trouve la voiture homogène et agréable à conduire et elle saute !!
En attendant Montpellier une petite vidéo du dernier essai dans des conditions.....
https://www.youtube.com/watch?v=h-FCJlUEqBw&feature=youtu.be
JMO
Ligue 7
axl
MessagePosté le: 24.02.2015, 20:22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa, par contre le bruiteur n'est pas syncro et en plus il est reglé sur 1/8 piste classique Laughing
JMO
MessagePosté le: 25.02.2015, 18:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
les entrailles de la bête Smile
Tout en long...
Servo à plat...
Renfort en tube de 8mm...
Ligue 7
JMO
MessagePosté le: 26.02.2015, 18:53:25    Sujet du message: Répondre en citant
fabrication d un master pour mouler une carrosserie autour de mon proto à la taille de guêpe !
Merci Laurent pour ton aide précieuse. .... OK!
Ligue 7
JMO
MessagePosté le: 27.02.2015, 19:17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Damien Meriot pilotera mon proto 4X2 lors de la deuxième manche du rcmag brushless tour à Montpellier .
je croise les doigts... OK!
Ligue 7
greg06
MessagePosté le: 27.02.2015, 20:26:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo un bien beau proto Bravo!
Traction 1/8 bls
Ligue 11
NSC mougins
JMO
MessagePosté le: 27.02.2015, 20:54:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci ça fait plaisir ! Smile
Ligue 7
drifz
MessagePosté le: 27.02.2015, 20:56:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me rappel le Néon en thermique à l'époque ( pour ceux qui ont connus ) OK!
TEAM CMLP depuis 1993
greg06
MessagePosté le: 27.02.2015, 20:56:02    Sujet du message: Répondre en citant
Traction 1/8 bls
Ligue 11
NSC mougins
Picco
MessagePosté le: 27.02.2015, 21:09:09    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK!
Sword JCA
Pilote 4X2 Th Wink
chichangle
MessagePosté le: 27.02.2015, 23:05:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tres beau travail.
Sur la vidéo, on voit que ça motrice, sans pour autant se montrer feignant devant.
Tres bien tout ça!!!!!
Une question, c'est pas du 4S qu'on voit sur les dernières photos.
Alors, 2 ou 3S????????
Impatient de voir la suite
Salut. Smile
Page 2 sur 4
