RCmag :: Voir le sujet - votre avis sur le Picco Boost 21 TX
Team25
MessagePosté le: 05.11.2014, 17:18:48    Sujet du message: votre avis sur le Picco Boost 21 TX Répondre en citant
les retours sont quasi inexistants ????? en tout cas en France
Team25
MessagePosté le: 06.11.2014, 09:55:05    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ?????
Aucun retour, ni sur le 5TX NIS SUR LE 5TR ?....
MessagePosté le: 06.11.2014, 10:02:57    Sujet du message: Répondre en citant
Team25 a écrit:
Personne ?????
pour le 5TR , de la puissance partout a la limite d'etre "trop puissant"
reglages faciles , usure correcte
comme le vilo n'est pas traité , porter une attention particuliere en mettant de l'after run apres chaque roulage pour limiter l'oxydation
si vous voulez des roulements ceramique, le TEAM en est pourvu
Team25
MessagePosté le: 06.11.2014, 10:05:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhhhh en je me disais bien,
Y en a quand même qui roule
Merci,
Et en ce qui concerne le 5 TX ?.
Atomikcar
MessagePosté le: 06.11.2014, 10:40:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si en fait le 5 TX est le moteur Team Spec dont Miniman t'a parlé.
Le 5TR marche déjà très bien, on peut juste lui reprocher une usure un peu rapide du roulement arrière.
Sur le 5TX le roulement arrière est un roulement céramique donc plus de soucis, le vilo a été modifié pour un petit gain de conso et la culasse est plus large et plus basse.
Il n'y a pas un écart de comportement énorme entre les deux moteurs, ils marchent vraiment très bien, le TX est un peu plus linéaire et consomme un poil moins.
Les Picco ont beaucoup de couple, on peut donc vraiment varier les embrayages sans soucis, bref c'est top à piloter.
Perso j'ai essayé un réso Orion avec le coude d'origine Picco, c'est le meilleur accord que j'ai eu pour l'instant, la ligne Reds 2104 est pas mal non plus.
Concernant les bougies j'utilise des OS P3, je sais que d'autres pilotes du team utilisent des Hobbytech par contre je ne sais pas quel indice.
J'espère t'avoir aidé. OK!
lolo16V
MessagePosté le: 06.11.2014, 12:05:20    Sujet du message: Répondre en citant
le carter du tx est un peu different aussi, il bénéficie d' ailettes de refroidissement suplémentaires sinon tres bon moteur ,
MessagePosté le: 06.11.2014, 14:02:34    Sujet du message: Répondre en citant
lolo16V a écrit:
il s'avere qu'il n'y a pas de differences "transcendantes" de performances entre le BOOST 5TR et le TEAM
le roulement central ceramique du TEAM peut etre une raison de preferer ce modele au 5TR
nous on utilise le BOOST 5TR qui nous donne entiere satisfaction , on utilise les bougies HOBBYTECH T5/T6 ....mais il existe aussi les bougies PICCO
meme sans les ailettes suplementaires du TX, la temperature reste tres bonne pendant les runs
n'ayez pas peur de bien faire chauffer le moteur avant un run ....sinon il risque de rester gras pendant quelques minutes
Team25
MessagePosté le: 06.11.2014, 14:04:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup Atomikcar
Je te confirme que tu m'as bien aidé dans mon casse-tête de la prochaine saison
OK! OK!
Atomikcar
MessagePosté le: 06.11.2014, 16:38:17    Sujet du message: Répondre en citant
De rien OK!
Pour les bougies Picco, je n'en ai pas parlé parce que je ne les ai pas essayées, par contre on m'a dit qu'elle étaient assez fragiles, surtout si le chauffe-bougie utilisé envoie un peu trop de tension...
potshots
MessagePosté le: 06.11.2014, 17:20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
J'ai fait toute la saison 2014 avec le Boost 5-TR, très facile à roder et à régler, j'ai passé 15 litres sur chacun des deux moulins que j'ai utilisé et la ils sont nettoyés, dans la boite , prêt pour dépanner en 2015 ! Je le trouve vraiment complet comme moteur, il donne de partout, sur mon losi, avec une buse de 6 je tenais quasi 9 min au plein.
Pour le Team je ne sais pas encore te répondre puisque je l'utiliserai qu'en 2015 Smile
J'utilise uniquement les bougies Picco et j'ai jamais eu de problème particulier Very Happy
Bonne soirée et bon choix OK!
Vincent
Merci à Horizon Hobby / TLR - Imodel / Picco Art Merlin Fuel
" Je connais mes limites , c'est pourquoi je vais aù-dela "
Thanks Bro'
zef62
MessagePosté le: 06.11.2014, 22:36:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule sur la gamme picco depuis plusieurs années et je peux dire que le boost, avec son système MES a l'échappement apporte plus de linéarité que la gamme précédente. Le moteur est bien rempli avec un grand couple et une bonne vitesse tout en restant exploitable.
Comme l'a dit miniman, je regrette les anciens vilo traité black des anciens p7 evo, il faut donc faire attention a l'oxydation de cette partie surtout en fonction du fuel utilisé, pas grave j'ai encore un peu de stock a ce niveau😋
Sinon j'utilise des bougies OS P3 ou OS P4 selon les saisons, avec un bon réglage lors d'essais j'ai réussi a tenir les 9.30 avec une buse de 7 sur la piste de noeux les mines, les picco gloutons sont une histoire ancienne.
Après comme ce qui a ete dit précédemment, le moteur peut paraitre gras au démarrage mais après 3 a 4 min de chauffe, vous pouvez optimiser les réglages et rouler!!
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
dje06
MessagePosté le: 06.11.2014, 23:03:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi ça ?? C'est un produit pour les nordiste lol ou il aime pas être touché par une "nageoire" Arrow
perso je ne mais rien et aucune trace de rouille ...
pour les bougies j'utilise des hobbytech indice n°5
c'est un moteur qui en n'a de partout et avec du couple en bas!!
A++
Losi 8ight 4.0 , alpha , savox ,art
Losi 8ight 4.0e , HW , savox , onpowerlipo , art
Horizon hobby , Imodel
YankeeForever
MessagePosté le: 06.11.2014, 23:11:30    Sujet du message: Répondre en citant
A++
L'oxydation que tu ne vois pas est la première cause de déces prématurés des roulements . A bonne entendeur ... Wink
dje06
MessagePosté le: 06.11.2014, 23:29:34    Sujet du message: Répondre en citant
A++
alors la c'est sur que je ne suis pas dans le roulement. ... lol
MessagePosté le: 07.11.2014, 10:18:29    Sujet du message: Répondre en citant
justement c'est une erreur, tu te rendrais compte ainsi qu'ils n'ont pas une existence facile Idea
jean-mich
MessagePosté le: 10.11.2014, 23:39:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé le Boost 5TR en france, mais, peut on trouver le Picco Boost Team chez les revendeurs partenaires ?
D'avance merci
Nemo77
MessagePosté le: 11.11.2014, 00:15:03    Sujet du message: Répondre en citant
mp Wink
Team25
MessagePosté le: 21.11.2014, 19:58:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
auriez vous des préconisations particulières pour le rodage
Nemo77
MessagePosté le: 21.11.2014, 20:51:47    Sujet du message: Répondre en citant
1 plein en statique et tu roules maxi 95 degres "riche" jusque la fin du rodage
MessagePosté le: 21.11.2014, 23:14:26    Sujet du message: Répondre en citant
faut compter un bon 2 litres de carburant pour le rodage
si vous pouvez....faites le rodage en 1 seule fois
vous ne serez pas decu de ce moteur OK!
Team25
MessagePosté le: 22.11.2014, 10:03:57    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! super merci
Atomikcar
MessagePosté le: 22.11.2014, 11:49:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu verras c'est facile à rôder comme moulin Wink
