RCmag :: Voir le sujet - FUNTEK STX MODIFIE
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek
FUNTEK STX MODIFIE Aller à la page 1, 2  Suivante
RVB42
MessagePosté le: 04.05.2022, 18:57:05    Sujet du message: FUNTEK STX MODIFIE Répondre en citant
J'ai un peu upgraté le STX
-amortisseurs hydrauliques
-servo S13
-Couronne métallique du MTX
-Moteur Orion Bruschless 2700KV
-diff avec huile silicone 5000 (av et arrière)
-passage en pneus maxicross avec adaptateur 12/17
Voilou la petite bête est transfiguré
Loran73
MessagePosté le: 04.05.2022, 21:34:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vues les modifications.
Les amortisseurs ne sont effectivement pas un luxe.
J’ai acheté un MTX pour mon fils, je pense que je le passerai aussi en brushless à un moment donné.
RVB42
MessagePosté le: 05.05.2022, 05:33:27    Sujet du message: Répondre en citant
En effet les amortisseurs indispensables. Pour le reste des modif c’est surtout pour le plaisir car cette voiture est fiable j’ai pas eu de soucis mêmes avec le servo d’origine.
Le moteur Onrion lui donne une pêche incroyable et bcp de frein.
Par contre si on adapte ce nouveau moteur il faut bien enlever la partie plastique qui maintient le moteur d’origine, sinon le moteur n’est pas dans l’axe et ça fait forcer la couronne .(vidéo RC mag) risque de chauffe...
MessagePosté le: 06.05.2022, 07:19:32    Sujet du message: Répondre en citant
ainsi équipée la voiture a de belles perfs OK!
RVB42
MessagePosté le: 30.10.2022, 22:25:44    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place de la carrosserie coxa baja destinée en premier lieu à mon Swinger.
Essai ce jour avec des pneus maxi cross avec un très bon comportement et une autonomie plus importante et chauffe moteur bien plus faible.
Le fait d’une bonne motricité probablement.
En tout cas merci à Eric pour ses conseils car piloter cette cox quel régal pour les yeux et avec le moteur Orion une vraie petite bombe.
[img] [/img]
Loran73
MessagePosté le: 30.10.2022, 22:47:41    Sujet du message: Répondre en citant
Super sympa le look, bravo pour la modification.
MessagePosté le: 30.10.2022, 23:48:30    Sujet du message: Répondre en citant
pour les moteurs orion malheureusement c'est fini, y'en reste tres peu en stock et ce n'est plus fabriqué Sad
par contre il serait intéressant de voir les combos konect qui sont un peu du meme type mais en plus moderne
RVB42
MessagePosté le: 01.11.2022, 09:05:15    Sujet du message: Répondre en citant
L'avantage de l'Orion (moteur+vario) c'était son prix/efficacité pour 90 euro environ.
Mais si je le crame je tenterai un combo Konect.
bartt
MessagePosté le: 02.11.2022, 10:48:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ca pourrait être sympa que Funtek propose un combo pour le STX. LE Team Orion est idéal avec l'encombrement limité et le peu de place que tu as sur le Stx.
RVB42
MessagePosté le: 02.11.2022, 11:48:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ca serait cool et puis avec plus de pêche encore que les 2700 KV de l'Orion
UN 3500 par exemple!
Mais avec le 2700 KV il faut déjà la tenir sur le pavé la petite bête.
MessagePosté le: 04.11.2022, 13:53:55    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90&product_id=4098
sur ces bases là
RVB42
MessagePosté le: 02.12.2022, 22:19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Poursuite de modifications sur le STX.
J’ai craqué pour le kit alu étriers et fusées.
J’ai monté les fusées en attendant les étriers.
Ces pièces sont magnifiques de très belles factures.
Merci à Hobbyteck car top
RVB42
MessagePosté le: 07.12.2022, 17:55:02    Sujet du message: Répondre en citant
VOILA QUELQUES PHOTOS DES ETRIERS ET FUSÉEE ALU POUR LE STX/MTX/DTX
[img]
[/img]
RVB42
MessagePosté le: 07.12.2022, 20:25:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les références pour étriers arrières et avants.
Tout dispo chez Cyril de Modelism34
[img][/img]
jojo2
MessagePosté le: 08.12.2022, 03:46:42    Sujet du message: Répondre en citant
jolies pièces mais celles en plastique cassent ? probleme des fusées alu, c'est les roulements qui s'abiment bien plus vite
RVB42
MessagePosté le: 08.12.2022, 06:57:41    Sujet du message: Répondre en citant
Non aucuns problèmes d’origine, les pièces en plastique sont solides et les roulements ne m’ont pas posé de problème.J’ai mis juste pour le plaisir.
Pour les roulements j’ai mis le kit renforcé de Modelism 34 comme j’ai le moteur Orion
MessagePosté le: 09.12.2022, 21:12:58    Sujet du message: Répondre en citant
là c'est sure que c'est un achat plaisir car effectivement de boite c'est solide
pour les roulements il est vrai que les contraintes pour les roulements sont plus importantes sur un montage acier / alu car tres rigide.
RVB42
MessagePosté le: 28.05.2023, 18:01:33    Sujet du message: Répondre en citant
essai des pneus Hobbytech (type Rally Cross)pour le BXR sur le STX .Ils sont prévus pour un Tamiya TT02B Scorcher mais en attendant de les monter essai concluant sur le STX. Belles motricité et directivité et le freinage top sur le goudron notamment;
Ces pneus paraissent très accrocheurs;
Habituellement mon STX tournent soit avec des Maxicross hobbytech pour TT 1/8 soit pour plus d'amorti avec les pneus crawler conseillé par Eric qui font merveilles dans la pelouses
Ce petit STX est définitivement une machine pour débutant avec pleins de ressources et de possibilités.
[img][/img]
MessagePosté le: 28.05.2023, 18:06:52    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=62_110&product_id=3516
c'est ces pneus là ?
RVB42
MessagePosté le: 28.05.2023, 18:18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui commandés chez Cyril de Modelism 34, il m'a dit que c'était ceux du BXR
RVB42
MessagePosté le: 28.05.2023, 18:18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Et donc c'est bien les ALL terrain avant et arrière plus large
MessagePosté le: 28.05.2023, 18:21:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est fait pour les TT 1/10 buggy et bien adapté pour etre polyvalent
faut que je les test a l'occasion
guillaumecrx
MessagePosté le: 28.05.2023, 19:32:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai sur mon bxr, très bon rapport qualité prix
gastontheroad
MessagePosté le: 06.01.2024, 17:19:45    Sujet du message: Re: FUNTEK STX MODIFIE Répondre en citant
RVB42 a écrit:
-servo S13
Je tombe sur ton sujet aujourd'hui , bordel j'adore ton stx Laughing Cool Cool
MessagePosté le: 06.01.2024, 17:38:18    Sujet du message: Répondre en citant
RVB42
MessagePosté le: 06.01.2024, 18:23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il est sympa avec la carrosserie d’origine même si je le roule maintenant avec la carrosserie coxa baja et que les huiles de diff sont 7000 avant et 5000 arrière et dans les suspect 500
RVB42
MessagePosté le: 24.04.2024, 14:28:02    Sujet du message: Répondre en citant
Allez une nouvelle carrosserie Coxabaja
[img][/img]
MessagePosté le: 24.04.2024, 15:16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les pneus Maxi Cross il doit tenir le pavé OK!
RVB42
MessagePosté le: 24.04.2024, 17:05:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair, ces pneus vont super biens notamment sur le circuit de BMX avec terre/sable/herbe- Mon fiston s'éclate avec cette voiture qu'on a depuis 2 ans sans encombres malgré les modifs à la sauce Eric; Juste une barre de direction pétée ... sur un skate parK comme par hasard.
JujuRider
MessagePosté le: 22.07.2025, 15:14:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un STX de 2025 et je trouve que l'accroche des pneus d'origine n'adhérent pas comme je voudrais. Plus de mordant, alors pour installer des Hobbytech MaxiCross, qu'elles sont les modifs à faire, s'il y a ?
Merci de vos retours
Juju Rider
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
