RCmag :: Voir le sujet - Compatibilité ESC Hobbywing
MaxVFR
MessagePosté le: 18.11.2024, 22:26:58    Sujet du message: Compatibilité ESC Hobbywing Répondre en citant
J'ouvre ce sujet car je suis en train de rechercher un moteur pour aller avec mon ESC, il s'agit du Hobbywing Xerun XR10 PRO G2S élite.
J'imagine qu'on peut y brancher n'importe quel moteur, mais j'aimerais savoir si la compatibilité sera "meilleure", notamment au niveau des différents réglages possibles entre l'ESC et le moteur avec un moteur de chez Hobbywing également (je pense au Xerun V10 G4).
Merci d'avance pour vos retours OK!
max49
MessagePosté le: 18.11.2024, 22:48:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
oui effectivement tu pourra utiliser pleinement ton esc si tu prend un moteur de la meme marque.
après tu peux utiliser d'autre moteur mais tu aura selon les marques l obligation d'utiliser le mode hybride pour ne pas prendre de risque donc tu n'auras pas tous les réglages possible de disponible.
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
MaxVFR
MessagePosté le: 18.11.2024, 23:00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour !
D'accord donc en effet mieux vaut rester sur un moteur de la même marque.
Après je débute donc je ne compte pas m'aventurer de suite dans les réglages de l'ESC, mais par la suite ce sera mieux que j'investisse dans un moteur de la même marque du coup OK!
MessagePosté le: 19.11.2024, 08:59:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme que pour bénéficier de toutes les fonctionnalités du variateur en mode sensor, il faut un moteur Hobbywing de dernière génération car on fonctionne en mode hybride avec les anciens moteurs aussi.
MaxVFR
MessagePosté le: 19.11.2024, 19:16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant je comprend mieux pourquoi on parle de combo pour les moteurs/ESC Mr. Green
