Posté le: 15.01.2023, 11:56:04 Sujet du message: xerun xr8pro qui ne sonne plus
mon vario XR8 pro ne fait plus bipper le moteur 3 fois au démarrage BIP BIP BIP
et pour que la voiture accélère il faut des fois la pousser un peu sinon elle reste à l'arrêt.
savez vous comment lui faire un RESET ? ... merci
Salut.
Comme ça je dirais de vérifier le câble sensor (je suppose que tu as un moteur à capteur ?)
Débranche le des deux côtés.
Si tu as un multimètre, vérifie la continuité sur chaque fil.
Rebranche et test de nouveau si continuité bonne (voir test en un autre déjà). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
