Donuts Racing
RCmag :: Voir le sujet - Plaque chassis MBX8 Eco / compatible MBX7R Eco?
Nico10
MessagePosté le: 22.02.2022, 19:19:29    Sujet du message: Plaque chassis MBX8 Eco / compatible MBX7R Eco? Répondre en citant
si des spécialistes MUGEN passent par là, est ce que la plaque chassis du MBX8 ECO peut remplacer la plaque chassis du 7R ECO(E2411 de mémoire) parce qu'elle est plus disponible à priori.
Est ce qu'il y a autre chose à changer si je prends une plaque du 8 vu que le 8 a le diff central HTD, et le 7R avait encore les "anciens" différentiels?
Merci d'avance
Aaeron
MessagePosté le: 23.02.2022, 12:31:56    Sujet du message: Répondre en citant
de mémoire il me semble que l'entraxe des cellules de diffs sont pas les mêmes entre le 7 et le 8..
Asromin
MessagePosté le: 23.02.2022, 12:46:21    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme les cellule ne sont pas les même va falloir percer par contre les diff HTD sont les même donc suffit juste de changer les cellules. il y avait les deux versions de deux diffs sur le 7R faut regarder mais même les anciens diff peuvent ce monter dans les nouvelles cellules
Xray xb8e / Ultimande MZ8 / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44
Nico10
MessagePosté le: 23.02.2022, 14:29:57    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci à vous pour les réponses,
du coup je pense qu'il faut changer les 3 cellules? l'avant l'arrière et le palier central.
Au départ je pensais juste au palier central.
sur le 7R c'est E0146 pour l'avant et l'arrière, E2142 pour le 8.
et le palier central c'est E0188 sur 7R et E2160A sur le 8.
A+
Aaeron
MessagePosté le: 23.02.2022, 15:08:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux facilement télécharger la notice des 2 modèles sur le site de mugen, tu verras direct la correspondance des pièces ou non..
Nico10
MessagePosté le: 23.02.2022, 16:57:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ce que j'ai fait et ce ne sont pas les mêmes références pour les cellules avant et arrière entre le 7R et le 8.
Le palier avant central également ce sont deux ref différentes; le palier arrière central par contre c'est la même chose (support moteur - la référence est différente mais sur tous les sites c'est précisé que la ref du 8 remplace celle du 7R et qu'elles sont compatibles)
Traduction par : phpBB-fr.com
