Posté le: 08.02.2022, 09:36:36 Sujet du message: Modification d'un post
Petite question sur le fonctionnement du forum : après avoir posté un message dans le forum "Les moteurs nitro" j'ai voulu corrigé une tipo, mais lorsque j'ai voulu éditer mon message, il me dit que seul les modérateurs ont le droit de modifier les messages de ce forum.
Par contre cela fonctionne sur un de mes messages d'un autre forum : " Loisir 1/10 thermique" par exemple.
C'est fait exprès ou problème de paramétrage ?
Dit moi où ça se passe et qu'est ce que tu veux mettre à la place.
Parfois ça fonctionne pas et c'est "normal" ; y'a quelques bug où on ne peut rien faire et parfois même en temps que modérateur ou admin.
Par exemple ici sur la buvette ca fonctionne bien. J'ai pu espacer les paragraphes et mettre une partie en gras.
Après c'est pas bien grave, c'était une petit tipo. Je me relirais mieux la prochaine fois avant de cliquer sur envoyer.
Je remontais l'information au cas où. Après je sais par expérience que ce n'est pas évident à maintenir ce genre de solution, de ne pas avoir de bug et que ca prend du temps.
C'est déjà super d'avoir ce moyen d'échange et merci à ceux qui s'en occupe.
Pas de soucis.
Aussi avant de valider un message, tu peux "prévisualiser" autant de fois que tu veux avant. Bon même si ça arrive d'oublier quelquechose _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
