RCmag :: Voir le sujet - intérprétation valeur pincement des setup
Achill
MessagePosté le: 06.07.2021, 14:42:16    Sujet du message: intérprétation valeur pincement des setup Répondre en citant
bonjour à tous,
je me pose une question voulant régler ma voiture.
la valeur de pincement est une valeur par coté ou une valeur globale ?
Exemple je dois régler un pincement de 1,5° valeur d'un setup; Est ce que je dois mettre 1,5° de pincement par coté/roue. Au final l'angle de mes roues avant est de 3° (1,5 coté gauche 1,5 coté droit) ou il faut mettre 1,5° total donc par roue en "théorie" (vu les jeux de la voiture ) 0,75° par coté.
Merci d'avance.
rc31nitro
MessagePosté le: 06.07.2021, 18:12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que chaque roue ait 1.5° par rapport a la longueur du chassis
Comme pour le carrossage mais dans un autre sens OK!
turboman
MessagePosté le: 06.07.2021, 18:48:53    Sujet du message: Répondre en citant
+1
c'est la valeur à faire sur chaque roue OK!
Achill
MessagePosté le: 07.07.2021, 20:22:24    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci à vous ! Wink
Rati63
MessagePosté le: 07.07.2021, 22:11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui +1.
Tu n'utilises pas d'inserts marqués qui ont énormément simplifié ces reglag s?
Clean-Engine
MessagePosté le: 08.07.2021, 19:22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je te propose la présentation de ce banc de réglage qui pourra compléter ton information et ta compréhension sur les réglages carrossage/ouverture/pincement à l'appui des images.
HD1080-60P
Bon visionnage
OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK!
Achill
MessagePosté le: 11.07.2021, 14:48:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais voir la vidéo OK!
Pour les inserts si je me trompe pas je peux régler derrière avec des inserts, mais devant je dois agir sur les chapes.
