RCmag :: Voir le sujet - Performa p1
Performa p1
Anthox74
MessagePosté le: 17.04.2021, 21:10:42    Sujet du message: Performa p1 Répondre en citant
Bonsoir
Je dispose du combo moteur/esc performa p1
Suite a un problème de roulement sur mon moteur,il a fallut que je le démonte pour les changer
Apres remontage,plus rien,le moteur fonctionne pas!
Brancher avec le sensor et connecté a l'ordinateur,lorsque je fait tourner les roues,j'ai bien le RPM qui s'affiche et qui tourne,mais rien avec la radio
Quelqu'un aurait une idée?
Anthox74
MessagePosté le: 18.04.2021, 10:41:36    Sujet du message: Répondre en citant
Personne a une idée?
Faut il refaire le bind avec la radio?
ZORGLUB2
MessagePosté le: 18.04.2021, 13:21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que tu disposes d'un controleur PERFORMA P1 HMX ?
Si c'est le cas, celui-ci ne fonctionne qu'en mode sensor, en étant associé à un moteur PERFORMA P1.
Si tu as endommagé l'unité de contrôle électronique du positionnement de l'arbre moteur lors du changement de roulement, cela peut expliquer ton problème.
Quand tu écris "Lorsque je fait tourner les roues,j'ai bien le RPM qui s'affiche et qui tourne,mais rien avec la radio", doit on comprendre que tu fais tourner le moteur avec les mains ?
As tu essayé de changer le cable sensor ?
Quoi qu'il en soit, ca ne coute rien de rebinder. Tu verras bien.
Anthox74
MessagePosté le: 19.04.2021, 06:43:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui quand je fait tourner avec les mains
Oui j'ai bien l'esc et moteur performa p1 hmx
