RCmag :: Voir le sujet - RDX2 Mini chargeur de balance CA Hitec
philippe27
MessagePosté le: 11.03.2021, 18:00:50    Sujet du message: RDX2 Mini chargeur de balance CA Hitec Répondre en citant
Description du produit
Notre gamme de chargeurs de batterie RDX propose une gamme de chargeurs efficaces et au design élégant pour tous les amateurs avertis. Le nouveau RDX2 Mini est un chargeur à deux canaux, doté de circuits indépendants qui permettent à l'utilisateur de charger deux batteries simultanément, indépendamment de la chimie ou de la capacité. Avec une puissance de charge combinée puissante de 100 watts et un courant de 5 A, le RDX2 Mini offre le punch nécessaire pour charger des packs de 2 à 4 cellules à un prix abordable. La conception pratique à chargement frontal a les ports d'équilibrage et XT60 facilement accessibles pour une facilité d'utilisation dans votre atelier, terrain de vol ou piste de course. Les fonctionnalités supplémentaires incluent les modes AGM et de charge à froid pour charger en toute sécurité et facilement les batteries conventionnelles à base de plomb et à tapis de verre absorbé dans des conditions froides.
https://www.hitecrcd.com/products/chargers/acdc-chargers/rdx2-mini/product
Fonctionnalités
Interface LCD conviviale
Stocke 10 profils de charge / décharge de mémoire de batterie différents
Modes AGM et charge à froid
Contrôle de tension aux bornes
Connecteur de balance intégré
Modes Balance, Standard, Rapide et Stockage pour toutes les chimies de batterie au lithium
Mode de charge Re-Peak et sensibilité Delta-Peak pour les batteries NiMH / NiCd
Capteur de température en option pour la charge NiCd / NiMH
Deux (2) connecteurs XT60 intégrés
Ventilateur de ventilation intelligent
Spécifications de charge
Entrée CA: 100-240 Volts CA
Puissance de charge: 100 watts (2x 50 watts)
Gamme de courant de charge: 0,1 - 5,0 ampères
Puissance de décharge: N / A
Drain de courant pour l'équilibrage LiPo: 300 mA par cellule
Nombre d'éléments de la batterie NiCd / NiMH: 6 à 8 éléments
Nombre de cellules LiPo / LiHV / LiFe / Lilon: 2 à 4 cellules
Tension de la batterie Pb: 6-12 volts
Dimensions: 90 x 100 x 127 mm (3,5 x 3,9 x 5,0 pouces)
Poids: 1,1 lb (50 kg)
[url][/url]
https://www.hitecrcd.com/images/products/pdf/484_RDX2_Mini_Manual_FINAL.pdf
