Posté le: 25.11.2020, 22:10:32 Sujet du message: ULTRA POWER UP6 + AC 2x150W CC 2x300W 2x16A canal double Bat
ULTRA POWER UP6 + AC 2x150W CC 2x300W 2x16A canal double Batterie Balance Chargeur Déchargeur - EU Plug
Spécification:
Tension d'entrée: CA 100-120V ou 220-240V, DC 9-32V
Tension de sortie: 0.1-30.0V
Courant de charge: 2 x Max.16.0A
Courant de décharge: CH1: 0.1-3.0 A / 0.1-15.0 A
(Mode de décharge externe) CH2: 0,1-3,0 A
Puissance de charge: AC 2x150 W / DC 2x300W
Soutenir la distribution d'énergie
Puissance de charge sans fil: Max. 10W
Puissance de décharge:
CH1: 8W / 200W (mode de décharge externe requiert un déchargeur D200)
CH2: 8W
Courant d'équilibre: Max. 1000 mA / cellule
Support Batterie Types: LiPo / LiFe / LiHV / LiIo
Nombre de cellules: batterie NiCd / NiMH 1-6 cellules
Nombre de cellules: 1-16 cellules Tension de batterie Pb: 2V-24V (1-12 cellules)
Type d'écran LCD: 3.5 "480 × 320
Dimensions: 120x115x75 mm
Poids: 750g
Fonctionnalités:
1) Deux touches de navette indépendantes contrôlent le chargeur.
2) Port de charge sans fil, support pour charger à Max.10W.
3) Supporte les tests du servo et du moteur.
4) Soutenir la décharge externe à Max.200W, 15A.
5) Soutenir la distribution d’alimentation en mode AC et DC.
6) Avec un port USB: 5V / 2.1A.
7) Mise à niveau du contrôle du PC et du micrologiciel
Emballage inclus:
1 X chargeur ULTRA POWER UP6 +
