Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 7 (Bourgogne Franche-Comté)
Ligue 8 (Auvergne Rhône-Alpes)
Ligue 9 (Auvergne Rhône-Alpes)
Ligue 10 (Provence Alpes Côte d'Azur)
Ligue 11 (Provence Alpes Côte d'Azur)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 18 (Centre Val de Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
RCmag :: Voir le sujet - Un alpha 28 qui cale à mi régime en rodage
mateyoo
MessagePosté le: 06.09.2020, 17:34:25    Sujet du message: Un alpha 28 qui cale à mi régime en rodage Répondre en citant
J'ai un alpha 28 qui cale systématiquement et depuis que je l'ai ( toujours en rodage ) à mi régime.
J'ai essayé de toucher à la richesse ( sans être trop pauvre ) ça fait rien, idem pour la reprise.
Allongé et raccourci la durite de pressu, rien non plus.
Ce problème est apparu juste après les deux pleins en statique, normal car aucune montée en régime pour le statique.
Parfois quand le ralenti est un peux trop haut, le moteur fait un bruit bizarre, pas celui d'un "moustique" mais bien plus grave comme si les explosions étaient irrégulière ( je sais pas si c'est normal ).
Carburant : 25% xtremfuel de chez meccamo ( celui que j'utilise pour le rodage )
Bougie : n°5 de chez hobbytech
Résonnateur d'origine sur la voiture ( mhd gunner gp ).
Lien vers la vidéo pour bien montrer ce qui se passe :
https://youtu.be/iWRlxKxBaxs
Merci de votre aide
Revolt bx 10 4750kv 3s
Croisé mhd gunner gpv2 avec ansmann virus 2.0 avec un alpha 4.65cc monté dessus
Aimwill
MessagePosté le: 06.09.2020, 18:11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sûr qu'il est pas réglé trop pauvre?
Laisse le moteur tourner 2 minutes à vide pour chauffer, et accélère de façon très progressive. Après, c'est que mon avis, déjà en statique il fait un bruit bizarre.
TanguyLaverdure
MessagePosté le: 06.09.2020, 18:16:28    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture ne fume pas, pourtant je roule avec le même carburant, pas trop sec en bas ?
mateyoo
MessagePosté le: 06.09.2020, 18:30:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant la vis de richesse est ouverte au maximum, de l'huile gicle à fond, la reprise est bien réglée ( monte légerement en régime puis cale en pinçant la durite d'essence ).
MessagePosté le: 06.09.2020, 18:49:39    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, je dirais que la bougie est soufflée. Pour ma part, je fermerais un peu en haut et ouvrirai un peu en bas et tout cela avec un bougie neuve bien entendu car il arrive que la bougie fatigue pendant les premiers pleins.
Les Alpha ça coince fort au PMH et il arrive que ces derniers fassent un bruit un peu métallique durant les tous premiers pleins. Il faut essayer d'avoir une température au environs de 90° pour le rodage.
Après le rodage, on peu avoir par temps chaud avec un moteur bien régler des températures entre 110 et 120° sans soucis avec les Alpha.
Si le moteur ne fume pas mais crache de l'huile non brûlée par l'échappement c'est qu'il est très riche, c'est ce qu'il faut. Le tout c'est trouver le juste milieu.
MessagePosté le: 06.09.2020, 20:52:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'essayerai déjà la bougie comme le capitaine
mateyoo
MessagePosté le: 06.09.2020, 21:10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je testerais ca dans la semaine, je vous tiens au jus merci
Au passage en écrivant là tout de suite je re-vois l'image de la bougie qui est en partie tassée au fond... c'est donc ca le problème ?
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 08.09.2020, 00:14:08    Sujet du message: Répondre en citant
surement car si le filament est déformé c'est mort. je crois que tracto le montre sur une de ses vidéos
mateyoo
MessagePosté le: 10.09.2020, 18:45:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé la bougie, le moteur à démarré au premier coup de tirette.
Pour après avoir le même problème... en plus je n'ai pas réussi à démarrer après, j'ai même des ampoules sur mes doigts.
Je me demande si c'était pas une idée à la con de continuer en thermique au lieu d'acheter du brushless...
Si quelqu'un peux m'aider ce serait cool de votre part...
pepet28
MessagePosté le: 10.09.2020, 18:55:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as essayé sur un support de stand ? L’eMbrayage est monté correctement ( pas de ressort cass, vis desserré ) ?
mateyoo
MessagePosté le: 10.09.2020, 19:14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun soucis sur l'embrayage, j'ai essayé sur une cale en bois le résultat est le même...
MessagePosté le: 10.09.2020, 20:11:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu es dans quel coin ?
mateyoo
MessagePosté le: 10.09.2020, 20:39:24    Sujet du message: Répondre en citant
Du côté de nantes, demain j'irais chez un revendeur, il m'avait réglé un ancien moteur.
MessagePosté le: 10.09.2020, 20:41:17    Sujet du message: Répondre en citant
un peu loin de beziers pour que je puisse venir t'aider OK!
mateyoo
MessagePosté le: 10.09.2020, 21:14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bézizers ça me dit qqchose... tu connait viais ?
Oliv56
MessagePosté le: 10.09.2020, 22:52:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me rappelle un cas similaire rencontré sur un moteur en cours de rodage comme le tien: calage systématique à mi régime.
Richesse trop généreuse: il n’arrivait pas à ingurgiter tout le carburant rentrant.
J’ai refermé d’un bon tour et tout est rentré dans l’ordre. Le rodage a pu commencer normalement avec un moteur gras conforme à un rodage normal.
On peut essayer.... ça ne mange pas de pain! Referme d’un tour au moins.
A te lire!
Sinon sur Nantes tu as le MACN...
mateyoo
MessagePosté le: 11.09.2020, 20:59:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oliv56 a écrit:
A te lire!
Effectivement, le problème était bien au niveau de la richesse, merci
Par contre je ne connait pas le macn.
MessagePosté le: 11.09.2020, 22:31:44    Sujet du message: Répondre en citant
le club y'a 6 ans OK!
mateyoo
MessagePosté le: 12.09.2020, 16:17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ća me dit rien du tout, moi je suis au NRC
Oliv56
MessagePosté le: 12.09.2020, 21:04:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ravi d’avoir pu t’aider amigo!
Bon rodage et plein de plaisir je te souhaite.
Pour info je suis allé rouler au MACN récemment et les infrastructures sont super.
Ils organisent une course le week-end prochain d’ailleurs. Une occasion pour toi d’aller visiter les infrastructures.
mateyoo
MessagePosté le: 12.09.2020, 21:06:45    Sujet du message: Répondre en citant
En ce moment on refait la piste tt, donc pour le week prochain ça risque d'être chaud...
Oliv56
MessagePosté le: 12.09.2020, 22:54:09    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé.
J’ai vu sur Facebook dans la rubrique MACN une course prévue le 20/09. Donc le week-end prochain. De plus j’en ai entendu parlé lorsque je je suis venu roulé récemment.
J’ai du me tromper...
mateyoo
MessagePosté le: 13.09.2020, 10:03:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la piste du rcn qu'on refait, je disais que comme on est en travaux ça risque d'être chaud pour venir...
Oliv56
MessagePosté le: 13.09.2020, 10:19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis
Nous nous sommes mal compris
Désolé 😉
cescadeau
MessagePosté le: 15.09.2020, 17:17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Des nouvelles de cet Alpha 28 ?
mateyoo
MessagePosté le: 15.09.2020, 19:35:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, comme tu as pus le voir dans mon post, j'ai eu quelques galères au début, là , c'est bon il fonctionne.
Un petit résumé de ce que j'en pense pour l'instant ( à 1L de rodage )
Le faire pré-chauffer au premier démarrage est presque indispensable sinon il ne passe pas le pmh.
Je conseille toutefois de toujours le faire chauffer avant tout démarrage.
Beaucoup plus de couple qu'un 3.5cc par contre je ne vois pas trop une différence en vitesse de pointe...
Chauffe assez rapide mais se stabilise après.
Il descend rapidement en température même dans un endroit sans vent.
J"ai testé un démarrage à froid après un peux de roulage ( l'avoir laissé refroidir ), au premier coup de tirette ça démarre.
Je conseille donc ce moteur pour l'instant, reste à voir sur le long-terme.
kyoshomania
MessagePosté le: 20.09.2020, 11:43:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai craqué j'en ai pris un pour voir que je vais monter normalement sur mon ancien MTA4
MessagePosté le: 20.09.2020, 22:33:57    Sujet du message: Répondre en citant
A l'époque, 2004, le moteur de boite du MTA4 était hyper stable même en trial ; il faiisait aussi bien voir mieux que l'électrique.
Avec une radio à manches, je suis le roi du volant. Avec une radio à volant, je suis le roi des manches.
Pirate M1
E-Maxx
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Les moteurs nitro Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Traduction par : phpBB-fr.com
