Posté le: 16.03.2020, 11:27:38 Sujet du message: Nouveau Absima 1/8 Buggy "STOKE Gen2.0" 4S RTR dis
Nouveau Absima 1/8 Buggy "STOKE Gen2.0" 4S RTR : 13100 en ligne !
Absima
Le châssis est entièrement réglable, avec une hauteur de véhicule réglable, des amortisseurs réglables, un carrossage réglable, un pincement réglable, des points de montage multiples des amortisseurs et une aile arrière réglable. Des pièces en aluminium durables, telles que la plaque de châssis gravée au laser de 3 mm, les supports de triangle dorés, les pièces de la jambe de force et de l'amortisseur, assurent une longue durée de vie au châssis et une conception de première qualité.
Le concept de conduite - motorisé par le HOBBYWING - est le plus performant et le plus fiable de sa catégorie et permet d'accélérer le véhicule jusqu'à 70 km/h (version 4S) / 110 km/h (version 6S). Le ventilateur de refroidissement du régulateur de vitesse maintient les températures constantes pendant le fonctionnement à plein régime. Le moteur de 2300KV fournit toute la puissance aux roues. Les paramètres tels que la force de freinage, le frein moteur, le poinçon, le mode de fonctionnement et l'arrêt du LiPo peuvent être modifiés via un bouton de réglage ou un boîtier de programmation (vendu séparément). Les connecteurs en T (version 4S) ou XT60 (version 6S) assurent une connexion fiable entre le régulateur de vitesse et les batteries de votre choix. Nous recommandons des piles de qualité, de grande capacité et d'un taux C d'au moins 45C. Des arbres en CVD à l'avant et à l'arrière, des engrenages droits et différentiels et des cannelures métalliques sont utilisés pour la transmission de la puissance. Concept de montage du moteur "facile à utiliser" pour un démontage rapide et facile du moteur. Il suffit d'ouvrir 2 vis et de le faire glisser !
Notre télécommande éprouvée ABSIMA "CR2SV2" 2,4 GHz garantit une connexion rapide et fiable à votre véhicule. Le servo à engrenages métalliques de 9 kg avec klaxon en aluminium et les pneus haute performance durables assurent une direction parfaite sur n'importe quelle surface. Procurez-vous votre Stoke-Buggy ABSIMA et découvrez un tout nouveau niveau de qualité et de performance !
caractéristiques :
- Pièces en plastique composite extrêmement durables
- Concept de châssis entièrement réglable
- Pignon de moteur et engrenage principal en acier trempé
- Amortisseurs Big Bore de 16 mm, remplis d'huile, réglables
- 3 engrenages différentiels en métal plein
- spoiler de force
- Support de spoiler réglable
- Concept de montage du moteur coulissant en deux parties pour un réglage et une installation faciles
- Essieux pleins CVD - avant et arrière
- Arbres de transmission en acier moyen - avant et arrière
- Pneus à profil bas avec mélange de gomme
- Le concept de batterie "Saddle-Pack" pour une répartition parfaite du poids
- Plaque de châssis en aluminium noir de 3 mm avec gravures laser ABSIMA
- Cornets d'asservissement en aluminium
- Boîte de réception séparée, étanche à l'eau et à la poussière
- Entièrement monté sur roulement à billes
- Protection latérale du châssis
- Toutes les pièces en aluminium sont finies en or
- Roue en aluminium de 17 mm à hexagone conducteur
- Tiges filetées en acier
- Carrossage, voie et hauteur du véhicule réglables
