RCmag :: Voir le sujet - compression ou rapport volumétrique
twix
MessagePosté le: 12.02.2020, 13:13:34    Sujet du message: compression ou rapport volumétrique Répondre en citant
salut a tous
j avais une question technique concernant le taux de compression ou rapport volumétrique des moteurs rb
connaissez vous la distance a respecter entre le haut du piston en position haute et le bas de l insert joint inclus
je me doute qu'en fonction du caractère du moteur régime ou couple privilégier celle ci doit changer
ayant pris cette cote sur un de mes moteur je dirais 5 ou 6 dixième ?
merci d avance pour vos conseilles
