RCmag :: Voir le sujet - Soucis moteur WSline
Beldin
MessagePosté le: 20.12.2019, 22:24:43    Sujet du message: Soucis moteur WSline Répondre en citant
Je rencontre un soucis avec le moteur BL sur mon losi 4.0e.
Au bout de 230 packs environ, sur le 1er moteur wsline 2000kv (1ère generation) le rotor a pris énormement de jeu (rotor usé dans le roulement avant). J'ai mis ça sur le compte d'une usure normale (c'est mon 1er moteur bl).
Sur le 2nd (toujours wsline 2000kv 2nde génération), le rotor a de nouveau pris du jeu axial et ça en une cinquantaine de packs (installé fin aout).
Est-ce normal ?
Quel est l'entretien à prévoir ?
Kyosho MP10e TKI2
TLR 22 3.0
T4 2016
Tamiya TT02 Full Stock
Jmg
MessagePosté le: 20.12.2019, 22:32:58    Sujet du message: Répondre en citant
Roulements neuf peut être le recaler avec des rondelles mes normalement un moteur prend un peu de jeu il faut savoir que les aimants recentre le jeu ces un moteur électrique donc il faut un peu de jeu dans le moteur ces normale
Jmg
MessagePosté le: 20.12.2019, 22:34:40    Sujet du message: Répondre en citant
Si le rotor touche les aimants et qu il es marqué ces les roulements
Coucou63
MessagePosté le: 21.12.2019, 12:12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Le roulement cote pignon s'use beaucoup plus vite quel'autre poussiere +transmition moi je change tout les 100 packs
Serpent srx8e
6mik
Savox Sb2282sg
Radio dx4s
Hurias
MessagePosté le: 21.12.2019, 13:00:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour mon problème est diffèrent.
j'ai fait l'entretient du moteur donc ouvert entièrement.
problème je ne me souvient pas du sens de montage des entretoises et de la rondelles.
il me semble que les 2 entretoises vont coté pignon moteur mais la rondelle aucune idée.
c'est un wsline génération 1
Jmg
MessagePosté le: 21.12.2019, 13:32:55    Sujet du message: Répondre en citant
La rondelles va à l arrière si ta un doute appel wartelle. Sébastien va te dire, tou ca👍
Beldin
MessagePosté le: 21.12.2019, 19:41:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok,
Merci pour les infos.
Je viens de démonter, si je veux ajouter une rondelle, où est-ce que je peux trouver ces rondelles "laiton".
Et question bête : comment démonter le roulement de la flasque avant ?
Kyosho MP10e TKI2
TLR 22 3.0
T4 2016
ced59
MessagePosté le: 21.12.2019, 20:18:01    Sujet du message: Répondre en citant
1er méthode. Une douille un marteau et Tu frappe dessus .
2eme méthode moins agressif tu le flasque avec le roulement au four il va tomber tout seul.
Jmg
MessagePosté le: 21.12.2019, 20:47:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour enlever le roulement décapeur thermique tu tapote légèrement le roulement tombe tous seul
essaye de huilé tes roulements assez souvent il prendront moins de. jeu avec de huile de roulement high speed
Jmg
MessagePosté le: 21.12.2019, 20:48:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux mettre des rondelles normale mes tres fine
Coucou63
MessagePosté le: 22.12.2019, 19:05:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour sortir le roulement a la mie de pain tu boire le centre tant que tu peux puis un vieux forêt pile du diametre intérieur tu tapote il monte tout seul remettre de la mie au fur et a mesure
Serpent srx8e
6mik
Savox Sb2282sg
Radio dx4s
