http://6mik-racing.com
RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage de la 2CV M05L Tamiya
RCmag Index du Forum » Présentations matos électriques
Découverte et montage de la 2CV M05L Tamiya Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 05.09.2020, 18:54:57    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la cascade de pignons.
MessagePosté le: 08.09.2020, 14:06:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.09.2020, 13:18:23    Sujet du message: Répondre en citant
La 1/2 cellule droite assemblée.
MessagePosté le: 14.09.2020, 06:56:28    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 06 : Montage du différentiel dans la cellule.
MessagePosté le: 14.09.2020, 06:57:06    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des inserts sur la 1/2 cellule gauche dans les 2 versions.
MessagePosté le: 14.09.2020, 22:48:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du différentiel dans la cellule. Faudra bien graisser la transmission avant la fermeture de la cellule.
MessagePosté le: 17.09.2020, 18:02:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faciliter le montage des 1/2 cellules il faut graisser cette partie.
MessagePosté le: 20.09.2020, 20:22:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.09.2020, 20:22:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.09.2020, 22:04:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.09.2020, 11:31:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis assemblé. Si l'ensemble est bien rigide, on peut constaté que l'accès à la transmission est assez compliquée.
MessagePosté le: 28.09.2020, 13:39:17    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 07 : Montage de la suspension avant sur le châssis.
MessagePosté le: 28.09.2020, 13:39:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la suspension avant sur le châssis.
MessagePosté le: 29.09.2020, 10:24:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis décolletées 3x46mm pour la fixation des triangles inférieur.
MessagePosté le: 30.09.2020, 10:25:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ne pas trop serrer les vis décolletées pour ne pas brider les triangles inférieur.
MessagePosté le: 30.09.2020, 11:28:55    Sujet du message: Répondre en citant
Grace à vous nous avons un essai complet.
MessagePosté le: 01.10.2020, 16:49:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes fixes supérieur de suspension.
MessagePosté le: 02.10.2020, 12:07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis décolletées 3x14mm pour la fixation des biellettes supérieur.
MessagePosté le: 06.10.2020, 20:50:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ne pas trop serrer les vis décolletées pour ne pas brider les biellettes.
poulpe
MessagePosté le: 08.10.2020, 15:47:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurai voulu m'en prendre une mais version rallye
J'ai déjà un combo brushless 4600kv
Utilisable sur cette voiture ?
MessagePosté le: 09.10.2020, 19:13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix de différentiels en acier avec leurs joints torique pour le calage des cardans.
MessagePosté le: 12.10.2020, 14:33:28    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage de la triangulation avant et des noix terminé.
MessagePosté le: 14.10.2020, 12:07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 03 : Montage des fusées et étriers avant.
MessagePosté le: 14.10.2020, 12:08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées et étriers avant.
MessagePosté le: 15.10.2020, 15:20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Comme sur beaucoup de voitures Tamiya on retrouve des bagues plastique 5x11x4 qui seront avantageusement remplacées par des roulements.
MessagePosté le: 17.10.2020, 08:46:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les arbres de roues en acier.
MessagePosté le: 18.10.2020, 13:07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules de 5mm en laiton pour la commande de direction.
MessagePosté le: 19.10.2020, 17:47:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.10.2020, 20:16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les étriers.
MessagePosté le: 24.10.2020, 17:05:47    Sujet du message: Répondre en citant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Présentations matos électriques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 6 sur 7
Traduction par : phpBB-fr.com
