Posté le: 19.09.2019, 22:31:37 Sujet du message: Achat d'un Losi T3.0e
Je vais acheter un Truggy Losi 3.0 BL (je possède déjà un Buggy 4.0e)
J'ai quelques questions :
- quel type de servo prendre à la direction ? Un servo de type Savox 1272sg peut aller ou il faut quelque chose d'encore plus performant ? Pour info, je possède déjà un vario qui ne peut délivrer un BEC que de 6V
- c'est un modèle d'okkaz et je pense le modifier cet hiver avec les axes de roues du 4.0 (pour avoir la même config que sur le buggy). C'est possible de monter les fusées du buggy sur le truggy ?
Oui ton vario ira très bien, j'ai la même puissance et ça va nickel.
Pour les fusées, à l'arrière c'est sur ( j'ai fait la modification avec celle du 4.0e) et a l'avant ça doit aller aussi, la seule différence, est la taille des roulements dans la fusée, les noix sont les mêmes.
