RCmag :: Voir le sujet - futur achat
futur achat
lolo16V
MessagePosté le: 06.09.2019, 13:49:31    Sujet du message: futur achat Répondre en citant
je pense acheter le srx8, mais avant ,je souhaiterais avoir des informations sur le chassis
Le setup de boite donne il une voiture facile en termes de comportement
quelles sont les pièces qu'il faut avoir en stock
est ce que la fiabilité est au rendez vous
Merci pour les infos
Cordialement
pepet28
MessagePosté le: 06.09.2019, 19:34:50    Sujet du message: Répondre en citant
Question fiabilité et robustesse tu peux y aller les yeux fermés.
Le set up de boite fonctionne très bien.
Les pièces à avoir dans ta caisse enfin celle que moi je change le plus souvent :
- cardan AV
- goupille de cardan
- triangles AV ( ils ne cassent pas mais ce déforme et finisse par totdre les cardans sur grosse réceptions )
- vis de support d’amorto AV
- une tour d’amorto AV ( sur très gros choc 😜 )
Voili voilou avec tous ça tu peux tenir une WE de CF
lolo16V
MessagePosté le: 06.09.2019, 19:44:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Merci beaucoup pour ces précieux renseignements
Cordialement
