Zebulon57 Découverte
Posté le: 24.08.2019, 15:08:50 Sujet du message: Tamiya Aqroshot en panne... |
Bonjour a tous, j'espère que ma question sera dans la bonne section.
Suis nouveau dans la RC et particulièrement inexpérimenté...
Jai récemment monté un Truggy Tamiya Aqroshot dont voici les principales spécificités:
- chassis DT03-T
-moteur Brushed d'origine
- ESC TBLE 02S issu de la boite
- récepteur-radio Carson
Outre des erreurs de montage de debutant , je suis arrivé a mes fins après quelques heures et apres reglage de l'ESC en mode " charbon" j'ai pu roulé avec cette RC et bien m'amuser.
Il ya 3 jours elle est tombé en panne brusquement alors que je la pilotais tranquillement
Plus rien ne fonctionne!
J'ai vérifié charge des accus, piles de la commande et les connexions : RAS.
Une fois l'auto sous tension l' ESC bip a intervales réguliers et la LED flashe en vert.
Je suis preneur de tous les avis pour remettre sur roues mon nouveau jouet qui n'a pas encore assez servi pour que je la mette au rebus...
Merci de m'avoir lu
Alfaccc Expert**
Posté le: 24.08.2019, 15:31:39 Sujet du message: |
la direction ne fonctionne pas non plus ? |
Posté le: 24.08.2019, 15:44:38 Sujet du message: |
Absolument plus rien!
Plus de direction...plus de Marche avant ni marche arrière...
Et c'est arrivé brutalement...la voiture s'étant arrêté net après quelques manœuvres sans histoires! |
Alfaccc Expert**
Posté le: 24.08.2019, 15:52:07 Sujet du message: |
D'après la notice le vario clignote vert et bip quand le recepteur est allume et l'émetteur eteint(pas de signal)donc c'est du cote de la radio qu'il faut regarder,tu avait un porte piles fournis avec la radio ? |
Posté le: 24.08.2019, 18:27:20 Sujet du message: |
Les piles se glissent directement dans le Manche de la commande sans porte-piles.
Mais les piles etaient récentes....et on été remplacees a neuf.
Je n'ai pas trouvé cette anomalie dans ma notice.
Tu aurais un lien a me fournir? |
Alfaccc Expert**
Posté le: 25.08.2019, 14:34:26 Sujet du message: |
Grâce à des informations glanées ici et là j'ai fini par décider d'ouvrir mon ESC et jai bien fais !
Le coupable est le régulateur de tension du variateur qui a littéralement grillé.
J'ai deja commandé le composant et je vais tenter une réparation des réception. |
