RCmag :: Voir le sujet - Probleme bougie moteur
columroad
MessagePosté le: 25.06.2019, 19:29:17    Sujet du message: Probleme bougie moteur Répondre en citant
J'ai un moteur M5 ultimate avec une bougie C6TGC Novarossi. Le moteur avait du mal à démarrer. Du coup j'ai démonté la bougie. Je l'ai chauffé avec un chauffe bougie et elle fait un grésillement et un peu de fumée. Vous ne sauriez pas ce que ca peut etre?
Merci à vous,
axl
MessagePosté le: 25.06.2019, 19:32:28    Sujet du message: Répondre en citant
Euh.... ben c'est juste un peu d'huile ou de carburant non brûlé qui se consume, c'est le principe même de la bougie...
columroad
MessagePosté le: 25.06.2019, 21:42:39    Sujet du message: Répondre en citant
DU coup, c'etait pas du au fait que j'avais legerement noyé le moteur?
axl
MessagePosté le: 26.06.2019, 12:33:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'est probable oui.
columroad
MessagePosté le: 26.06.2019, 13:17:31    Sujet du message: Répondre en citant
OK dans ce cas le mieux c'est de netoyer un peu la bougie non? Des conseils?
axl
MessagePosté le: 26.06.2019, 13:33:15    Sujet du message: Répondre en citant
Non, au pire, il faut juste faire ce que tu as fait, lui mettre un coup de soquet, ou alors souffler un peu dessus.
corvalus
MessagePosté le: 18.07.2019, 10:28:15    Sujet du message: Répondre en citant
et surtout ne pas toucher au filament. en cas de noyade moteur, on retire la bougie on met un chiffon sur la culasse(pour éviter les projections de carburant) et on fait tourner le moteur 2/3 secondes sur le banc de démarrage, on revisse la bougie et ça doit démarrer.
