Principales caractéristiques du chargeur T200:
2 canaux de charge indépendants de 100 W
Courant de charge maximal de 12,0 A
10 mémoires de batterie
Connecteur XT-60 sur la sortie de charge
Connecteur XH balance
Tension d'entrée AC: 100 V - 240 V
Tension d'entrée DC: 11V 18V
Puissance de charge maximale: 2x 100W
Puissance de décharge maximale: 10W
Courant de charge: 0.1 A - 12.0 A
Courant de décharge: 0,1 A - 2,0 A
Courant d'équilibrage maximum: 500mA
Comptage cellulaire: LiPo / LiFe / LiIon / LiHV 1s - 6s
Comptage cellulaire: NiMH / NiCd 1s - 15s
Tension Pb: 2V - 20V
Poids: 0.850 kg
Dimensions: 178mm x 135mm x 96mm
Salut.
Juste que ça va pas être simple d'accéder à un fichier stocker sur TON ordinateur
(pareil sur le message pour le déchargeur) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
