RCmag :: Voir le sujet - Moteur qui chauffe, quel pignon utilisé ?
matrix34
MessagePosté le: 07.05.2019, 19:46:33    Sujet du message: Moteur qui chauffe, quel pignon utilisé ? Répondre en citant
Débutant en brushless, j’ai commencé avec un moteur Hobbywing 2250k et un variateur Ezrun 150A. J’utilisais un pignon de 15 dents avec couronne 46 sur un Xray XB8e.
Dernièrement, je l’ai remplacé par un Hobbywing 2000kv avec le même variateur. Je roule sur une piste astro assez petite et aussi sur une piste terre avec un tracé plus classique et une longue ligne droite.
Du coup, après utilisation, j’ai constaté que le moteur chauffé plus qu’avant (chauffe à 78-80°) par 20º ext.
Pour réduire la température moteur, faut il monter ou descendre en pignon ( 14 ou 16) ou un autre moyen pour résoudre le problème.
Merci de vos conseils.
Nemo77
MessagePosté le: 07.05.2019, 19:55:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
15 est le pignon de trop
pour du 2200kv, 14 est le passe partout et celui qui a le meilleur rendement.
80degres n'es pas exessif, c'est la température de fonctionnement.
