RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Crawler By HobbyTech
RCPerformance
Sponsors
Localisation: 2 rue Carrick on Shannon 35510 Cesson Sévigné
MessagePosté le: 11.04.2019, 21:57:15    Sujet du message: Nouveau Crawler By HobbyTech Répondre en citant
https://rc-performance.com/produit/hobbytech-kit-a-monter-crawler-crx-seul-version-v2-code-8-crx-v2/
Tarif 259.90E "frais d'envoi offert"
CARACTÉRISTIQUES
• Ponts rigides avants et arrières
• Amortisseurs réglables tout en aluminium
• Cardan articulés avants et centraux en acier
• Système d’accès rapide à la transmission
• Pont suspendu sur 4 bras articulé en metal
• Montage servo type CMS sur chassis pour éviter les variations d’angles
• Transmission 2 vitesses (lente et rapide)
• Système de sélection des 2 vitesses avec servo inclus
• Châssis longeron en C de 1.5mm pour encore plus de rigidité
• Marche pied en acier super réaliste (optimisation du poids)
• Position avancé du moteur et de la batterie pour améliorer le franchissement
• Entièrement assemblé avec des roulements à billes
• Boite de récepteur étanche avec joint spécifique
• Roues 1.9” CLIMBER 121/45mm sur jantes noire
• Carrosserie Survival non-peinte avec tous les accessoires « scale-look »
• Pare chocs réaliste equipés des manilles
• Système de fixation pour tous types de batteries
• Moteur taille 540 55T Haute puissance
• Carrosserie SURVIVAL non peinte avec tous les accessoires "Scale look" INCLUS DANS LE KIT À MONTER :Carrosserie en lexan à peindre avec accessoires ScalePneus sur jantes BEDLOCK 1,9Boite de vitesse avec son servo de sélectionMoteur spécial Crawler 55TGraisse, huile et frein filet pour le montage
NON INCLUS :
Servo de directionEnsemble radioBatterieChargeur
DIMENSIONS
• Longueur : 525mm
• Largeur (AV/AR) : 253mm
• Hauteur : 245mm
• Garde au sol : 40mm
• Empattement : 324mm
• Poids : 2450g (sans batterie)
• Longueur amortisseur (AV/AR) : 95mm
• Jantes (AV/AR) : 48x25mm
• Pneus (AV/AR) : 121x45mm
• Hexagone de roues : 12mm
• Chassis spec
 Châssis double longerons en acier épaisseur 1,5mm
• Transmission : Boîte de vitesse (lente et rapide) avec servo de sélection
• Type de pignon : 48dp
RC Performance spécialiste en Modélisme RC à Rennes
Moteur Champion de France 2018 1/5 2WD
MessagePosté le: 11.04.2019, 22:02:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il a une gueule d'enfer
