Posté le: 01.04.2019, 10:58:10 Sujet du message: Sanwa débarque chez Modélisme34.fr
Je continu a compléter le site et l'arrivage de la semaine c'est Sanwa
Sanwa radio MT-44 PC avec récepteur RX482 : 101A32171A
Reprenant de très nombreuses fonctions de la radio championne du monde la Sanwa M12S, mais dans un format plus compact, la MT-44 offre des possibilités jamais vues dans cette catégorie de radio. La toute nouvelle MT-44 est un véritable concentré de technologie et de précision.
Caractéristiques Sanwa MT-44 :
● Poignée amovible
● Assistant de programmation
● Liaison sécurisée
● Mode course
● Menus personnalisables
● Lecteur de carte micro SD
● Compatible télémétrie
● Affichage de la température
● Horloge
● Sortie CSV pour enregistrement des données
● Compatible CODE 10
● Affichage simultané de 3 données de télémétrie
● Grand écran LCD haute résolution rétro-éclairé
● Gâchette réglable
● Antenne intégrée
● Plusieurs configurations de menus possibles
● Dureté du volant de de la gâchette réglable
● Dual Rate
● Réglages des fins de course
● Freinage ABS
● Vitesse des servos réglable
● Trims digitaux
● Inversion des voies
● Fonctions AUX (comme sur MT-4S)
● Fail safe
● Chronomètre
● 20 mémoires modèles (250 avec une carte micro SD)
● Modulation FH4T/FH3
● Choix de la réponse (NOR/SHR/SSR)
● Assignation libre des trims/boutons/potentiomètre/levier
● Mixages pour Crawlers (4WS, MOA)
● Alertes sonores.
● Alimentation par 3 piles AAA
● Batterie Li-Po 1S disponible en option (Charge par USB)
Ensemble de radiocommande 4 voies pour voitures et camions radiocommandés. Grand écran LCD (128x64 points) rétro-éclairé, compatible avec les fonctions CODE AUX pour le variateur Super Vortex. Modulation FH4 / FH3. 20 mémoires de modèles. Interrupteurs affectables à différentes fonctions. Emetteur très léger (366g) pour un grand confort de pilotage. Tension des ressorts de volant et de détente de gaz réglable. Dual Rate, courbes, vitesse des servos, Fail-Safe, mixages 4 roues motrices et 4 roues directrices, mixages auxiliaires, enregistreur de télémétrie, chronométrages multiples et encore de nombreuses autres fonctions programmables.
Compatible avec les récepteur Sanwa RX-380, RX-381, RX-451, RX-451R, RX-461, RX-462, RX-471, RX-472, RX-481, RX-482
Livré avec un récepteur RX-482 2,4GHz FH4T avec antenne intégrée.
Quelques informations complémentaires :
Récepteur RX482 : Poids 6gr / 24.5 x 18.25 x 27.11
