PCM Shop
Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 7 (Bourgogne Franche-Comté)
Ligue 8 (Auvergne Rhône-Alpes)
Ligue 9 (Auvergne Rhône-Alpes)
Ligue 10 (Provence Alpes Côte d'Azur)
Ligue 11 (Provence Alpes Côte d'Azur)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 18 (Centre Val de Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
RCmag :: Voir le sujet - Banc de démarrage qui demarre pas...
Reborn-BMW
MessagePosté le: 06.02.2019, 23:32:57    Sujet du message: Banc de démarrage qui demarre pas... Répondre en citant
Salut à tous
Voila j'ai un banc, c'est un Thunder Tinger.
La lipo envoi bien 16.7v sur le fil du bas et quand j'appuis et que les 2 écrous ce touche rien ne ce passe.
Je pense que l'écrou doit être rouillé ou que le moteur est HS car j'ai essayé de toucher les 2 fils rouges ensemble et rien ne ce passe même si il y a une tension de 16v.
J'en avais parlé sur un autre sujet car je voulais mettre un interrupteur mais la je suis perdu, j'ai également vu des sites ou on parle de monter un relais 12v mais pour le moment je sais même pas si mon moteur est encore bon.
Auriez vous une idée, enfin quoi faire dans l'ensemble ?
J'aimerais vraiment pouvoir mettre un interrupteur, ma lipo est une 4s 5000mah.
Démonté
Animateur Débutant
Lives vidéos
Club RCmag
MessagePosté le: 07.02.2019, 00:01:03    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux deja verifier si ton moteur marche , pour ce faire tu branche directement ton moteur a une batterie
ensuite il faut verifier manuellement si les contacts se font bien sur les contacts coulissants ....c'est souvent ca qui "deconne"
pour tes ecrous de contact tu les passe a la toile emeri pour leur redonner une bonne surface de contact
Reborn-BMW
MessagePosté le: 07.02.2019, 00:02:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que le moteur est HS, j'ai toucher les 2 fils et il ne c'est rien passé.
Si je le branche en direct à la lipo, il devrait tourner sans souci ?
J'ai vérifier le contact sur le coulissant, c'est bancale mais ça touche.
Animateur Débutant
Lives vidéos
Club RCmag
MessagePosté le: 07.02.2019, 00:07:53    Sujet du message: Répondre en citant
....normal que en touchant les 2 fils rouge ca marche pas ....c'e'st la meme polarité
pour verifier le moteur faut carrement le branché a une batterie : le + batterie sur une borne du moteur et le moins batterie sur l'autre borne du moteur
Reborn-BMW
MessagePosté le: 07.02.2019, 00:12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais les 2 fils rouges sont relié à la borne rouge de la lipo et le fil noir sur la borne noir de la lipo.
J'ai toucher les 2 contacter ensemble, je vais essayé demain en démontant le moteur ou avec des pinces crocodile relié à la lipo.
Reborn-BMW
MessagePosté le: 07.02.2019, 22:09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle, moteur brancher en direct et ça fonctionne.
Je vais poncer les contacteurs mais c'est vrai que mes ressorts sont pourri. Si cela ne fonctionne pas je le mettrais en direct et je brancherais un interupteur + un relais.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Technique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Traduction par : phpBB-fr.com
