Posté le: 28.12.2018, 12:12:28 Sujet du message: Nouveautés Wartelle Shop
Nous avons reçu la nouvelle SACOCHE à OUTILS VP-PRO, qui comprend un SOQUET 5000mha, 19 OUTILS haute qualité, mais aussi LE SUPPORT ALU pour installer vos outils, le tout pour 199.90€.
C'est de très loin le meilleur lot complet.
Fourni dans le set:
1x Tournevis Hex 1.5mm
1x Tournevis Hex 2.0mm
1x Tournevis Hex 2.5mm
1x Tournevis Hex 3.0mm
1x Tournevis Hex 2.0mm Boule
1x Tournevis Hex 2.5mm Boule
1x Tournevis Hex 3.0mm Boule
1x Tournevis Douille 5.0mm
1x Tournevis Douille 5.5mm
1x Tournevis Douille 7.0mm
1x Tournevis Plat 4.0mm
1x Tournevis Plat 5.8mm
1x Tournevis Cruciforme 3.5mm
1x Tournevis Cruciforme 5.8mm
1x Alésoir à triangle 3.0mm
1x Alésoir à triangle 4.0mm
1x Tire ressorts
1x Gratte vis
1x Alésoir Conique
1x Soquet 5000mAh (Quart de tour)
1x Support d'outils en Aluminium
1x sacoche de transport multi compartiments
Nous venons de recevoir le SAC OGIO 9800 Donuts Racing, au prix de 249.90€, et cerise sur le gâteau, d'ici peu de temps nous aurons ce même sac badgé WSLINE.
Sac de voyage Fly by Ogio
Système de châssis à roues
Roues surdimensionnées pour une grande robustesse
Large ouverture pour faciliter le chargement
Poignée rétractable
Diviseurs de compartiments ajustables et amovibles
Poches multiples avec fermeture à glissière
Grande poche à l'avant
Sangles de compression
Nous avons également reçu le NOUVEAU XB8 2019, au prix de 695€, c'est de loin la voiture qui offre le plus de possibilité d'adaptation à la piste, cette voiture championne d'Europe, vice championne du Monde, vainqueur de la coupe de France vous offrira qualité et performance. Le TT 1/8e de la marque slovaque présente plusieurs nouveautés:
- La voiture peut être montée avec un train avant sur rotules ou sur étriers afin de s'adapter à tout type de piste.
- Le châssis a été redessiné afin de pouvoir monter une platine radio soft ou hard et la position du moteur a été reculée.
- Les amortisseurs ont été revus avec des bouchons avec 4 trous de purges, de nouvelles coupelles d'amortisseurs et des tiges plus longues.
- Une nouvelle fusée arrière avec des ancrages différents et recevant des roulements 8x16x5mm.
- La voiture est livrée avec des triangles arrières hard, des triangles avant Medium pour le montage sur rotules et des triangles Hard pour le montage
sur étriers.
- la voiture est livrée avec un barre anti roulis avant de 2.2mm et une barre arrière de 2.4mm.
