RCmag :: Voir le sujet - Nouveau dilemme, transformation thermique en brushless
Reborn-BMW
MessagePosté le: 02.12.2018, 18:54:13    Sujet du message: Nouveau dilemme, transformation thermique en brushless Répondre en citant
Salut à tous
Alors voila hier la tirette de ma voiture thermique à fondu, elle est donc cassé et j'en ais raz le bol de cette voiture en mode thermique.
J'aurais voulu la transformer sachant qu'il existe également un modèle BL (MHD Gunner).
Mon objectif est de jouer en mode parking et bash, je garde le thermique pour le club car sur un parking ou dans la foret ce n'est pas du tout évidement et c'est vite énervant.
Je partirais sur du matériel premier prix malgré tout ça chiffre vite, je pensais vendre ce châssis mais j'en tirerais pas grand chose donc je me dis autant le garder afin de m’amuser un peu en bas de chez moi, les jours ou je n'irais pas au club.
J'aurais besoin de vos lumières afin de voir si c'est un projet viable ou pas, je devrais percer le châssis afin de fixer le support moteur, je pense que le modèle thermique et BL à la même couronne de différentiel centrale, il me faudra juste un pignon en plus.
Donc voici l'idée :
Support moteur 14.30€
Pignon moteur : 10€
Combo variateur 80A/120A + Moteur : 100€
Batterie 4S 5200MAH : 60€
D'un autre coté, je me dis que c'est de l'argent que je pourrais investir dans ma voiture Thermique, j'ai un servo 10kgs qui était d'origine dessus.
J’attends vos lumières, peux être que j'ai omis quelques éléments.
Nemo77
MessagePosté le: 02.12.2018, 19:38:52    Sujet du message: Répondre en citant
revend si tu y arrive.
1 : projet non viable car pas de pieces détaché quand il y aura casse.
2 : la mécanique n'est pas fait pour faire de l'elec.
Reborn-BMW
MessagePosté le: 02.12.2018, 19:53:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton avis, bas en cas de casse j'aurais pris des pièces du thermique mais je vais la vendre dans tout les cas car c'est préférable de ce consacré à une voiture.
Bloodymary
MessagePosté le: 02.12.2018, 21:03:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe des kits de conversion mais ca doit devenir difficile a trouver
Il y a un kit officiel et d'autre genre eurorc moins bien mais qui etaient bien moins chers aussi a l'epoque de ce chassis
Pour ton "bricolage", il te manquerait le bac pour accu au minimum
Edit : Oups je viens de voir que tu ne parles pas de l'agama, oublies mes propos :p
Reborn-BMW
MessagePosté le: 02.12.2018, 23:04:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement mais je trouve que les kit conversion sont chère.
L’oubli l’idée, je vais bazarder ce châssis ou trouver un petit moteur à tirette d’occasion.
axl
MessagePosté le: 03.12.2018, 20:14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, ton Gunner existe en version BL dans le commerce, et visiblement, on trouve encore des pièces.
Reborn-BMW
MessagePosté le: 04.12.2018, 15:32:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout à fait mais sachant que c’était un thermique autant prendre les pièces du thermique qui sont les mêmes.
De toute façon je viens de vendre le châssis. Crying or Very sad
