RCmag :: Voir le sujet - Connection shorty sur récepteur
trustin
MessagePosté le: 12.12.2018, 00:20:28    Sujet du message: Connection shorty sur récepteur Répondre en citant
Je viens d’acquérir une FG 1/5 d’occasion.
On m’a conseillé d’utiliser une lipo shorty 2s pour alimenter le récepteur.
Je me suis trouvé des servos digitaux.
Ma question est la suivante:
Je roule en brushless tt 1/8 donc je connais les soudures Smile par contre je ne vois pas du tout comment connecter la lipo au récepteur, car passer des deux cables 12awg vers une prise futaba, me laisse perplexe Question
Donc toute explication ou photo sont les bienvenues Very Happy
Merci.
Team WSLine/Sworkz/WartelleShop
Sworkz S35-3 BL et TH
Hobao VT BL
S88 1/5 TH
Pins25
MessagePosté le: 12.12.2018, 12:45:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pourtant ce qu'on fait... En général tu auras un connecteur intermédiaire (T-deans / EC3 / Multiplex / FG ...) entre les fiches PK de ton accu et le récepteur. En sortie de ton connecteur, tu repars en plus petite section vers une prise futaba.
Certes électriquement c'est pas forcément top (donc si possible il faut limiter la longueur en faible section) , mais il ne faut pas oublier que les appels de courant sont beaucoup moins forts sur les servos que sur un moteur de propulsion donc l'impact est faible sur l'échauffement.
trustin
MessagePosté le: 12.12.2018, 12:51:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pins25 a écrit:
C'est pourtant ce qu'on fait... En général tu auras un connecteur intermédiaire (T-deans / EC3 / Multiplex...) entre les fiches PK de ton accu et le récepteur. En sortie de ton connecteur, tu repars en plus petite section vers une prise futaba.
Ok merci, je voyais quelque chose plus subtil ou compliqué Smile
Pour les cables qui vont aller sur le shorty, je peux passer en 14AWG ou je reste sur le 12AWG ?
Hobao VT BL
S88 1/5 TH
Pins25
MessagePosté le: 12.12.2018, 13:02:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les appels de courant sont faibles, du 14AWG peut suffire.
trustin
MessagePosté le: 12.12.2018, 13:04:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci OK!
Hobao VT BL
S88 1/5 TH
