PCM Shop
Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 7 (Bourgogne Franche-Comté)
Ligue 8 (Auvergne Rhône-Alpes)
Ligue 9 (Auvergne Rhône-Alpes)
Ligue 10 (Provence Alpes Côte d'Azur)
Ligue 11 (Provence Alpes Côte d'Azur)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 18 (Centre Val de Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
RCmag :: Voir le sujet - Bienvenue à modélisme34.fr !
Bienvenue à modélisme34.fr ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 21.07.2020, 10:36:09    Sujet du message: Répondre en citant
Nous avons fait rentrer des batteries pyramide Konect car certains produits comme les batteries sont en ruptures chez la plupart des fournisseurs Idea
Cet accu 6V Nimh de 1400 mAh est utilisé pour l’alimentation de la réception radio. Il peut se brancher directement sur un récepteur ou sur un interrupteur. Sa forme pyramidale classique permet de ranger cet accu dans les boîtiers dédiés sur les châssis. Il est équipé de 2 prises : Bec ou type Futaba
Ref: KN-NI6.1400-PYR
Et notre page FB
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 21.07.2020, 20:14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau OK!
T-Work's
Set complet d'embouts allen pour visseuse
Réf : TT079
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2933
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 22.07.2020, 12:44:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Solde sur le Moteur Optima SLR5 V2 CRF 5 transferts : POSLR5V2
La version V2 a le nouveau carter CRF V4, un nouveau chemise-piston et le roulement arrière acier. En piste, il possède plus de couple que son p’tit frère, sa carburation est encore plus nette et facile, et son prix est revu pour devenir très attractif…!!
Bien sur, il conserve son répondant, sa souplesse, et sa facilité d’utilisation qui ont fait sa réputation !
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_143&product_id=1102
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 23.07.2020, 10:57:13    Sujet du message: Répondre en citant
Solde sur le Moteur Optima Tigre 3.5cc buggy
Ce tout nouveau moteur Optima TIGRE a été développé pour améliorer le comportement de vos chassis 1/8 Buggy
– 5 transferts avec chemise ABC préparée
– Bielle double bague LONG LIFE
– Villebrequin à BARILLET traité Hard Black
– Carter Performa V4
– Roulement arrière à billes céramique
– Culasse rabaissé à dissipation optimisée
– Bouchon de carter Noir & Or TIGRE
– Insert de bougie avec joint torique de protection
– Aiguilles de carburateur longue
– Double joint de pointeau principal.
– Livré avec 3 buses de carburateur 6 / 6,5 et 7 mm et caches poussières.
Sur la piste, son couple permet d’avoir du répondant à tous les régimes sans pour autant être violent. Il est facile à doser, facile à régler et son autonomie (avec les bonnes périphéries) permet de dépasser régulièrement le seuil des 10 mn.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_143&product_id=1460
Et notre page FB
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 25.07.2020, 10:41:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Solde sur les servos S20 pignons métal, sur roulements 21kg-cm 0.16s : m495
Servo S20 idéal pour une utilisation en 1/8 loisir ou ligue.
Super rapport qualité prix
Pignons métal ( laiton, alu / acier ).
2 roulements ( 6x10x2.5 )
Joints torique d'étanchéité ( pas sur l'ensemble des arrivages )
Couple 21kg-cm sous 6v
Vitesse 0,16 sec / 60 degrés.
Tension de 4,8 à 6v
Taille : hauteur maxi 45,50 - Longueur 40,40 - Largeur 20,00
Poids : 65gr
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_78&product_id=2287
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 29.07.2020, 16:34:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Solde sur le Servo S9 rabaissé 9kg 0.11s : m496 Idea
Carter mixte alu / plastique pour améliorer sa rigidité et son refroidissement.
Pignons métal ( alu, laiton et acier ).
Sur roulements ( 2 )
Couple 9kg-cm sous 6v
Vitesse 0,11 sec / 60 degrés.
Tension de 4,8 à 6,8v.
Taille : hauteur total 32,70 - Longueur 41,00 - Largeur 20,10
Poids : 44gr
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_78&product_id=2286
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 31.07.2020, 10:57:12    Sujet du message: Répondre en citant
Solde sur le Servo SAVOX 7.4V DIGITAL 25kg 0.08s -SX-SV-1271SG
Savox SV-1271SG - Caractéristiques :
- Couple 20 Kg.cm (6.0V), 25 Kg.cm (7.4V)
- Vitesse 0.11 sec/60° (6.0V), 0.08 sec/60° (7.4V)
- Botier Plastique + Alu
- Pignons Métal
- Dimensions 40.3x20.2x37.2
- Poids 63gr
- Pignons 25dts
- Moteur coreless.
- Double roulement
Pignons Métal
Splashproof Non
Taille Standard
Ref : SX-SV-1271SG
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_119&product_id=664
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 07.08.2020, 12:11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Elle est de retour !!!!!
Tamiya Renault Alpine A110 MC 71 M06 : 58591
Cette superbe réplique radiocommandée est maintenant basée sur le nouveau hâssis M-06. On touche maintenant au réalisme absolu puisque ce sont les roues arrière qui sont motrices, comme sur la vraie Alpine A110 !
• Moteur à l’arrière, roues arrière motrices comme la vraie.
• Modèle équilibré avec centre de gravité très bas offrant un comportement identique à l’originale.
• Empattement : 210mm.
• Jantes argentées.
• Pneus avant radiaux et Super Grip à l’arrière.
• Stickers décoratifs officiels et masques de mise en peinture des vitres.
• Moteur Type 540 inclus.
• Variateur TBLE-02S (compatible moteurs à charbons et brushless) inclus.
Equipement non inclus :
Equipement RC, pack d’accus et chargeur disponibles séparément.
Réf: 58486
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2963
Et notre page FB
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 09.08.2020, 14:06:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bon dimanche Smile
Apres une longue absence le Pirate XTS est de nouveau disponible
Racing Truck 1/10 4x4 à propulsion électrique prêt à rouler
Entièrement prémonté, ce modèle 1/10 à 4 roues motrices et 2 différentiels est équipé d’un puissant moteur électrique type 550 15 tours.
Robuste châssis, conception éprouvée, amortisseurs hydrauliques grand volume et pneus à chevrons lui permettent d’évoluer sur tous types de surfaces à haute vitesse.
Caractéristiques Techniques :
• Châssis nervuré en aluminium anodisé bleu
• Bavettes de protection latérales en polycarbonate
• Suspension à quatre roues indépendantes
• Moteur Type 550 15 tours
• Variateur avant/Arrière/Frein
• Couronne moteur sous carter étanche
• 2 différentiels de précision à pignons coniques
• Transmission intégrale entièrement sur roulements à billes
• Cardans en acier traité (CVD à l’avant)
• Amortisseurs hydrauliques grand volume constant avec molette de réglage de précontrainte du ressort.
• Pincement avant et arrière réglable par biellettes à pas inversés.
• Pneus à chevrons
• Boitier de protection radio
• Système de radiocommande 3 voies 2,4GHz préinstallé
Dimensions du modèle :
• Longueur : 450mm
• Largeur : 330mm
• Hauteur : 200mm
• Poids : 2.850g
Infos Complémentaires :
• Pack d’accus Ni‐MH 7,2V 1800mAh et chargeur 220V inclus.
• Nécessite 4 piles 1,5V AA pour l’émetteur.
• Age minimum recommandé : 14 ans
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=1005
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 13.08.2020, 11:52:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
[b]J'ai reçu une nouvelle gamme de pneus loisir destinés aux TT 1/10
Avantage, ils sont tres polyvalent et passe partout avec une tres bonne résistance[/b]
Pneus buggy 1/10 arrière complet
Gros Crampons pour Multi Surface
Utilisation sur piste terre / Herbe / Gravier
Montage pour le train arrière des 4x4 et 4x2
Gomme Medium
Livrés montés collés sur jantes noires
Diamètre 87mm
Largeur 40mm
Réf : 581
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2921
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 17.08.2020, 16:37:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fais rentrer des pneus montés collés GT8 / Rally Game
Hobbytech Pneus challenge + jantes noires (x2) - HT-458B
Hobbytech
Montés-Collés
Réf : HT-458B
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2952
Et notre page FB
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 25.08.2020, 00:15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je continue a compléter l'offre en pièces pour le Scorpion
Quelques exemples de pieces que je viens de rajouter :
Toutes nos pièces Scorpion sont disponibles ici :
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=180_184
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 27.08.2020, 00:56:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal de news pour les voitures Tamiya rajoutées sur le site comme par exemple la nouvelle cale avec inserts pour TT 02
disponible Smile
Tamiya
Cale acier suspension arr TT02S
Réf : 54967
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3013
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 27.08.2020, 14:15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Disponible aussi les kits Tamiya Biellettes sup réglables M05 : 54182
Tamiya
Réf: 54182
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3011
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 28.08.2020, 13:47:48    Sujet du message: Répondre en citant
Encore une nouveauté
Tamiya Triangles supérieurs réglables TT02 : 54874
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3009
Hot Newser
Club RCmag
Animateur Ligue 20
Lives vidéos
MessagePosté le: 28.08.2020, 13:56:44    Sujet du message: Répondre en citant
Y-a même une clé en croix avec OK!
Philippe B.
Trucks, th & élec, Short Course Truck 4x4, Associated, what else !
Short Course Truck 4x2 22SCT TLR, what else, also .
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 02.09.2020, 14:52:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Gros arrivage de pièces Mugen MBX7 / MBX8 buggy et truggy
http://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=200
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 03.09.2020, 11:11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Arrivage de Batteries Gens Ace Pack Lipo 4S-14.8V-50C-6000 prise deans : GE3-6000-4D
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3017
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 05.09.2020, 20:50:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Nouveau sur modélisme34.fr une nouvelle gamme d'amortisseurs alu destinée principalement aux Crawler
Disponibles en 90 / 100 et 110mm
http://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=71_167
Et notre page FB
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 08.09.2020, 00:12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir OK!
Nouveau sur modélisme34.fr une nouvelle gamme d'amortisseurs alu avec ressorts intégrés destinés principalement aux Crawler
Quel look !
En rouge ou noir
Amortisseurs réalistes avec ressorts intégrés (2)
Livrés avec 3 jeux de ressorts
90 / 100 / 110mm
Tout alu / rouge
Tige de 3,5mm
Piston de 10mm
Bien adapté au Crawler
Par rapport aux amortisseurs d'origines, perte de course ( ressorts intégrés )
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=71_167
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 09.09.2020, 12:19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
De nouveaux outils sont disponibles Idea
Exemple cet Outil Alésoir de triangle 3.5x120mm : EX421949
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3034
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 10.09.2020, 13:38:52    Sujet du message: Répondre en citant
Outil Alésoir de triangle 3x120mm : EX421948
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3033
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 11.09.2020, 19:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau chez modélisme34.fr l'HobbyTech - BXR MT édition limitée avec batterie RTR : BXRMT.L
Le BXR.MT est une plateforme 1/10ème XL Monster Truck d’une puissance innégalée sur le marché !
La plateforme reprend les caractéristiques techniques du BXR.S1 avec en plus de nombreuses pièces renforcées :
Triangulation avant et arrière, support d’amortisseurs avant et arrière en aluminium, renforts de cellules en aluminium, support de barre de renfort en aluminiulm, le tout monté sur de nouveaux pneus Monster 132 x 57mm.
Sorti de sa boite le véhicule est livré avec des différentiels à pignons métal avant et arrière ainsi qu’un slipper central réglable, des amortisseurs gros volume entièrement en aluminium et des cardans type « CVD » à l’avant viennent compléter une transmission composée de cardans en acier et entièrement montée sur roulements.
Un châssis en aluminium et des bavettes de protection latérales permettent au véhicule de résister à toutes les conditions de course. Propulsé par un variateur étanche 50Amp et un moteur brushless 3250kv pour une puissance et une vitesse de pointe maximum.
ATTENTION : Ce véhicule est un monstre de puissance !
Voici sa nouvelle version «Limited Edition» pour les 20 ans de la marque, à un prix exceptionnel !
Toutes les pièces en aluminium sont anodisées noir et logotées, et nous avons également inclus en plus de la version initiale les 4 cales d’axe de triangle en aluminium au lieu du plastique.
Ce véhicule n’est disponible qu’en version Full RTR (chargeur USB et batterie Li-Po 7.4V 3600mAh).
Nous avons également légèrement réduit la puissance du moteur, en passant la motorisation en 3250Kv.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Amortisseurs très Gros Volume entièrement en aluminium
• Pneus Big foot spécial Monster
• Différentiels à pignons aciers avant et arrière
• Barre anti roulis avant et arrière
• Triangulation inférieure renforcée
• Supports d’amortisseurs avant et arrière 4mm en alu CNC
• Renforts cellule Avant et Arrière en Aluminium CNC
• Chassis 3mm en alu XL avec protections latérales en plastique
• Entièrement monté sur roulements à billes
• Nouveau Slipper central réglable renforcé 3S
• Protection de couronne centrale et pignon moteur sécurisante
• Système radio 2.4GHz / fin de course ajustable
• Moteur brushless 4 pôles 3250Kv taille 3652
• Variateur brushless 50Amp étanche KONECT «by HOBBYWING»
• Servo de direction 7kg pignons métal
• Boîtier de réception résistant à l’eau
• Carrosserie spécial Monster look agressif
• Cales de support d’axe de triangle Av/Ar en aluminium
DIMENSIONS
• Hauteur max. : 204mm
• Empattement : 285mm
• Voie (avant) max. : 312mm
• Voie (arrière) max. : 318mm
• Garde au sol avant : 61mm
• Garde au sol arrière : 64mm
• Poids total (sans batterie) : 2295gr
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3035
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 13.09.2020, 20:56:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Smile
Pour le BXR MT j'ai rentré les pièces spécifiques Smile
Quelques exemples
Carrosserie Stadium ST10 / BXR MT : CA-136
Fabricants Hobbytech
Référence : CA-124
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3057
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 13.09.2020, 20:56:54    Sujet du message: Répondre en citant
HobbyTech - Pneus Monster 1/10 BXR.MT premontés sur jantes noires : HT-480
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3058
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 15.09.2020, 09:24:24    Sujet du message: Répondre en citant
HobbyTech
Cardans CVD 2mm avants pour DB8SL
Réf : REV-SL044
Les cardans qui sont different de la version SL au niveau de la fixation des moyeux
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3060
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 15.09.2020, 09:25:23    Sujet du message: Répondre en citant
HobbyTech - Kit fixation carrosserie ST10 et BXR-MT : REV-138
A avoir dans sa caisse car assez exposé sur le MT
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3064
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 18.09.2020, 09:06:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
16 nouvelles références de visserie inoxydable et alu sont disponibles.
Nous continuons a développer notre gamme Smile
http://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=214
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 21.09.2020, 09:22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Nouveau, les carrosseries BXR S1 prepeintes / précoupées sont disponibles
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3056
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 25.09.2020, 09:52:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Gros arrivage de pneus 6mik Smile
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=62_94
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » News de RCmag Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 14 sur 14
Traduction par : phpBB-fr.com
