RCmag :: Voir le sujet - Resonateur Inline vs Manchon
Reborn-BMW
MessagePosté le: 24.11.2018, 18:49:22    Sujet du message: Resonateur Inline vs Manchon Répondre en citant
Salut à tous
Voila je possède les 2 types d'échappements mais le Inline n'est pas pratique d'utilisation.
J'aimerais savoir si niveau performance sachant que je suis débutant sur piste, es ce qu'il y a vraiment une grosse différence.
Je sais que sur le manchon on peux allonger ou raccourcir, perso je suis pas fan de cette méthode.
Je monte une nouvelle machine alors je comptes bazarder un des 2.
axl
MessagePosté le: 24.11.2018, 22:04:57    Sujet du message: Répondre en citant
La plupart des reso non in line ne sont d'une, pas homologués et de deux, de simple gamelles sans cônes internes.
Et l'avantage d'un reso in line, c'est qu'il ne bouge pas dans le tps, ou lors de démontage, ce qui te garanti un réglage constant de l'accord, et donc de carburation.
perche
MessagePosté le: 24.11.2018, 22:33:17    Sujet du message: Répondre en citant
En quoi le inline n'est pas pratique ?
Le raccord inline est quand même plus fiable qu'un manchon et deux rilsans.
Donc je te dirais de conserver le in line OK!
Reborn-BMW
MessagePosté le: 24.11.2018, 23:20:11    Sujet du message: Répondre en citant
L’entre de la durite de dépression et d’alilentation ce touche donc ça plie un peu le durite d’alimentation et difficile de retirer la durite de dépression pour souffler dedans mais en changeant de moteur ça changera peux être.
Merci je vais garder le in Line.
axl
MessagePosté le: 24.11.2018, 23:54:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pas compris grand chose, tu n'aurais pas une photo ?
(ça fait plus 10ans que tout le monde n'utilise plus que des inline, alors il y a peu de chance pour que tu ai des soucis avec)
Reborn-BMW
MessagePosté le: 25.11.2018, 00:03:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faire simple, l'entrée de la durite de l'alimentation en carburant est très proche de l'entrée de la durite de dépression et c'est gênant.
La durite d'alimentation est légèrement écrasé mais c'est pas si grave, c'est juste pas l’idéal.
MessagePosté le: 25.11.2018, 00:07:26    Sujet du message: Répondre en citant
l'arrivé d'essence peut etre positionnéé comme l'on veut
suffit de desserrer le pointeau et de positionner l'arrivée d'essence dans la position que l'on desire ....et de resserrer le tout ensuite
axl
MessagePosté le: 25.11.2018, 00:21:13    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Comme le dit Miniman, il faut juste deviser légèrement la parti couleur cuivre avec une clé plate de 7mm, d'orienter l'arrivée d'essence comme tu le souhaite, et de resserrer sans trop forcer.
axl
MessagePosté le: 25.11.2018, 00:22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'aurais pas une vue d'ensemble, j'ai l'impression que le carbu est bien proche du réservoir...
Reborn-BMW
MessagePosté le: 25.11.2018, 00:31:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos infos, effectivement si c'est possible de bouger le pointeau principal, ça aidera grandement.
Reborn-BMW
MessagePosté le: 25.11.2018, 00:32:00    Sujet du message: Répondre en citant
