RCmag :: Voir le sujet - Problème de réglage chassis
juju69700
MessagePosté le: 21.11.2018, 20:51:41    Sujet du message: Problème de réglage chassis Répondre en citant
J'ai un kyosho mp9e tki3 , j'ai 4 amortisseurs avec huile 550 et sphère piston en 8 trous. J'ai réglé la bague de précontrainte les amortisseurs fonctionnent bien. Le soucis quand je pose la voiture au sol elle s'écrase comme une ...... lorsque j'appuie dessus elle remonte très peu.
Quelqu'un peut m'éclairer? Les triangles bougent normalement
Dams19
MessagePosté le: 21.11.2018, 22:34:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le diamètre de tes trous de pistons sont de combien ?? tu peux monter en huile, met de le 650 ou 700, après tu as quoi comme ressort ??
juju69700
MessagePosté le: 21.11.2018, 22:49:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas le diamètre des trous , ils sont d'origines, les ressorts sont ceux pour kyosho couleur orange .
serafin
MessagePosté le: 21.11.2018, 23:30:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressort orange sont trop mous, les bleus c'est mieux au moins a l'avant, il faut aussi mettre plus de pré-contrainte avec la bague...
juju69700
MessagePosté le: 22.11.2018, 10:48:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de changer l'huile et je verrai par la suite. Merci pour vos réponses!
jp73
MessagePosté le: 22.11.2018, 11:19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Enlèves les amortisseurs et regardes si tes triangles bougent librement. Ils sont peut-être bridés par de la poussière qui s'est mise dans les axes de ces derniers.
Si tes triangles sont libres c'est que ça vient surement de tes ressorts qui sont trop mou ou pas assez précontraint. Mais je doute que ça vienne de l'huile...
juju69700
MessagePosté le: 22.11.2018, 18:23:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé l'huile et pas vraiment de différence. Les triangles bougent normalement , il faudrait comparer avec un autre mp9 pour voir
brissoump9
MessagePosté le: 22.11.2018, 18:39:32    Sujet du message: Répondre en citant
Suis les conseils de serafin !!!
Mp10-Kyosho Europe-Racing Experience-Picco-Aka-Racing fuel Sanwa
juju69700
MessagePosté le: 22.11.2018, 19:03:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commandé les ressorts bleus pour l'avant. On verra!
