RCmag :: Voir le sujet - Intensité de décharge lipo
dvoud
MessagePosté le: 11.11.2018, 09:52:17    Sujet du message: Intensité de décharge lipo Répondre en citant
À quelle intensité doit ton décharger les lipos ?(entre 0.1 à 1A? )
Après on peut faire un mode store et les ranger pour l'hiver ou faut til prendre d'autre précaution?
Bruns
MessagePosté le: 11.11.2018, 11:45:52    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu ne comptes pas utiliser tes accus pendant plus d'une semaine, il faut utiliser la fonction Storage ou Stockage de ton chargeur. Il te mettra le voltage automatiquement à environ 3.8v par cellule qui est la tension adéquate pour une longue période de non utilisation.
Pas besoin de te prendre la tête plus que ça.
Ensuite, tu peux les mettre au frais (frigo) dans un sachet hermétique mais c'est pas obligatoire.
Si tu ne les utilises pas pendant plusieurs mois, il faudra mettre un petit de "Storage" tous les 3/6 mois
A+
Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing
dvoud
MessagePosté le: 11.11.2018, 12:04:50    Sujet du message: Répondre en citant
Nemo77
MessagePosté le: 11.11.2018, 13:06:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
l'intensité de decharge on s'en moque un peu.
tu fais la fonction storage et voila.
si tu ne roule pa avant la reprise de la saison prochaine, tous les mois tu les remets sur le chargeur en utilisant encore la fonction storage, ça permet de toujours équilibrer les accus pendant une très longue période ( cela peut bouger un petit peu même en mode stockage)
