RCmag :: Voir le sujet - abec pour roulement de roue
juju72
MessagePosté le: 27.08.2018, 20:29:40    Sujet du message: abec pour roulement de roue Répondre en citant
bonjour , quel abec conseillez vous pour les roulements de roues ?
Alfaccc
MessagePosté le: 27.08.2018, 20:55:51    Sujet du message: Répondre en citant
aucun,la norme ABEC c'est du vent,pour avoir la guarantie d'un minimum de qualite prendre plutot comme reference les normes ISO et pour repondre a la question:des roulements normalises ISO 5 ou 6.
laurent
freddy31
MessagePosté le: 27.08.2018, 21:17:32    Sujet du message: Répondre en citant
L’abec J’ai lâché l’affaire ...
Answear, ultimate etc ...
C’est très bien .
Aller le stade !!!
Modérateur le 27.08.2018, 21:19:25; édité 1 fois
juju72
MessagePosté le: 27.08.2018, 21:19:22    Sujet du message: Répondre en citant
xray xb8e
dabuster
MessagePosté le: 28.08.2018, 08:47:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles de quels roulements, parce que il y a quatre dimensions différentes
juju72
MessagePosté le: 28.08.2018, 13:13:51    Sujet du message: Répondre en citant
comme indiqué dans le premier post , roulements de roues ... 13x19x4 et 8x14x4
Bloodymary
MessagePosté le: 28.08.2018, 15:38:03    Sujet du message: Répondre en citant
Alfaccc a écrit:
laurent
C'est une norme de mesure de cote, ca permet quand meme de limiter les truc vraiment pourris meme si c'ets pas un gage de qualite a 100%
Faut mini du abec 3 pour nos joujous
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 28.08.2018, 18:05:54    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour info pour être claire
Norme A.B.E.C et Norme ISO
ABEC 1 = ISO 0
ABEC 3 = ISO 6
ABEC 5 = ISO 5
ABEC 7 = ISO 4
ABEC 9 = ISO 2
Pour exemple un Mugen et en iso 5 et le modéliste qui me dit faut dû jeux sur un roulement si non sa bloque Laughing comment dire sa n’a aucun rapport ...
Le prix luit change Baucoup de l’un à l’autre
Alfaccc
MessagePosté le: 28.08.2018, 18:12:52    Sujet du message: Répondre en citant
en fait elles ne sont pas egales(les normes)car l'ISO impose un cahier des charges(matiere,traitement thermique et tolerances)alors que lABEC ne s'occupe que des tolerances,ce qui fait qu'un roulement en cochonium appauvris(et ca existe) peut etre certifie ABEC mais pas ISO.
bref la seule norme qui guarantie un niveau minimum de qualite globale c'est l'ISO.
laurent
dabuster
MessagePosté le: 28.08.2018, 18:21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ceux pour les CVD qui s'abîment facilement.
Comme dit plus haut prendre de la bonne qualité et étanche de préférence.
Par contre ceux d'origine sont un peu faiblard...
Essaies différentes marques tu verras ceux qui tiennent le plus.
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 28.08.2018, 18:30:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis complément d’accord avec toi j’ai volontairement simplifier le truc
Si on parle de roulement de marque connue on a moin de risque et on a un réel choix nsk skf NNB entre autre OK!
Alfaccc
MessagePosté le: 28.08.2018, 18:42:16    Sujet du message: Répondre en citant
on est bien d'accord pour les miniroulements NMB et NTN par ex sont des valeurs sures.
laurent
freddy31
MessagePosté le: 28.08.2018, 19:12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Skf en roulements de cloche , en zzsmr le top chez eux en 45000 trs/min
Explosés en une finale de 30 min .
Comme quoi OK!
Aller le stade !!!
Alfaccc
MessagePosté le: 28.08.2018, 19:52:32    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'etait peut etre pas forcement le top pour ton utilisation ou bien encore un defaut de fab(personne n'est a l'abri quelque soit le domaine)et meme si ca semble simple et tout bete,le monde des roulements est extremement complexe,pour un meme roulement,le simple fait de change le type de lubrifiant peut faire varie sa duree de vie d'un facteur 10.
laurent
freddy31
MessagePosté le: 28.08.2018, 21:21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Aller le stade !!!
juju72
MessagePosté le: 03.09.2018, 10:30:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous tous pour votre aide !!!
