reçu le mien depuis 1 dizaine de jours, j'ai pris la version sans alim intégrée, donc un poil moins cher et plus léger (300grs).
Fais un entrainement de 12 packs et une course avec de 20 packs, verdict:
_RAS fonctionne comme une montre, par contre il lui faut une vraie alim en 18v ou 24v pour qu'il crache les 15A en 4S, car avec mon alim 12v, il dépassait pas les 195w par canal (donc 11.6A maxi). Du coup j'en ai profité aussi pour changer mon alim pour une 24 volts qui a la pêche.
_fonctionnement très ressemblant au ISDT (Q6 ou autres) à se demander si ça vient pas de la même boîte.
_l'équilibrage ne lui fait pas peur, en général un fois la charge rapide terminée, la fin de l'équilibrage se fait en très peu de temps, de quelques secondes à 1 ou 2 min maxi, comme si il équilibrait au fur et à mesure de la charge (à confirmer)
_le chargement de téléphone par induction fonctionne, pour peu qu'on ait un téléphone récent qui accepte ce mode de charge.
_si petit qu'on peut le loger dans la caisse de terrain
Très satisfait pour le moment, niveau réglage, y'a tout ce qu'il faut.
