RCmag :: Voir le sujet - Nouvelles pièces A215SV upgrade 2019
speedy2
MessagePosté le: 15.08.2018, 15:23:06    Sujet du message: Nouvelles pièces A215SV upgrade 2019 Répondre en citant
L'option ultime pour l'A215SV, avec des tests approfondis effectués par notre équipe de développement.
L'augmentation des performances est tellement prononcée que nous ne pouvions tout simplement pas retenir ces pièces.
(tous les articles apparaîtront sur notre nouvelle voiture pour 2019, le A319)..
- Nouveau support d'aileron léger monobloc avec une hauteur réglable pour un ajustement rapide et facile à la force d'appui créée par l'aile. (Partie 41006)
- Nouveau support d'amortisseur arrière en aluminium de 5 mm avec une forme mise à jour et des trous à montages multiples pour monter le nouveau support d'aileron solidement. (Partie 47221)
- Nouvelles cales A et B avec le même centre de roulis que la cale précédente mais une nouvelle position de montage et une nouvelle forme permettant de soulever le différentiel avant de 4 mm, ce qui donne un meilleur équilibre à l'avant et à l'arrière du buggy
ainsi que un dégagement rapide du différentiel avant du carter de boîte de vitesses. (Parties 47201 et 47202)
- Nouveau support avant en aluminium de 5 mm avec une position de liens supérieure simplifiée et une hauteur de suspension inférieure de 4 mm pour tenir compte de la cellule surélevée tout en maintenant les positions de shock d'origine. (Partie 47220)
- Nouveaux axes de sauveservo en aluminium avec une position de montage supérieure de 4 mm pour la crémaillère surélevée. (Partie 36225-L4)
- Nouveaux inserts composites avant pour la nouvelle position de la cellule avant (parties 1004-3 et 1004-L4)
- Des nouvelles entretoises d’alignement avant en aluminium de 4 mm pour faire passer la position de renfort du châssis avant à la nouvelle hauteur de différentiel avant (pièce 46843)
- Nouvelles vis M4 à tête fraisée de 18 mm pour la cellule avant (pièce SJG4418)
- Entretoises de biellette de direction en aluminium de 2 mm pour corriger l'angle de la biellette de direction avec la nouvelle hauteur de la crémaillère de direction
