Posté le: 07.07.2018, 19:55:56 Sujet du message: Nouveau moteur Tekin T8 GEN3 1/8 brushless
Input Voltage: Our recommended kV for each popular voltage.
4S - 2650kV / 2050kV / 1900kV
5S - 1700kV / 1400kV
6S - 1400kv
Weight: 311g / 11oz
Shaft Dimensions: 5mm (.125") x 19mm
Motor Diameter: 40mm / 1.57" (42mm / 1.65" including fin)
Motor Length: 69mm / 2.71"
Bearing Dimensions: Front: 5 x 16 x 5mm / Rear: 5 x 11 x 5mm
Rotor Size: 18.5mm
Rebuildable: Yes
Le radiateur nervuré par aluminium usiné par commande numérique par ordinateur 6061 T6
Mat anodisé pour une résistance maximale à la corrosion
Fonctionnement avec capteur et sans capteur
Languettes de soudure HD à faible résistance
Remplacement de carte PCB de capteur sans soudure
Aimant fritté en néodyme 4 pôles
Harnais de fil de capteur à double prise
ABEC5 Précision roulements à grande vitesse surdimensionnés
Précision conçue pour une conversion maximale de l'énergie
Conçu pour être jumelé avec le RX8 GEN3 ESC
ROAR approuvé _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
