Posté le: 07.06.2018, 11:45:02 Sujet du message: Montage amorto avec ou sans entretoises sous piston
Les amortisseurs du tki3-4 sont livrés avec des entretoises en plastique qui viennent se loger entre le corps de diff et le piston, sur la tige, de manière à ce que le piston ne se colle pas au fond du corps.
Dans une vidéo Mike Craddock explique que ça évite un phénomène de « blocage » en position détente max lorsqu’ensuite intervient la compression.
Pour autant cela diminue le down travel...
Avis aux top pilotes, montez-vous ces entretoises?
Merci par avance.
Ben _________________ Xray xb8-2020/ligue10
