RCmag :: Voir le sujet - Question sur achat / tki4
yoyo84
MessagePosté le: 18.05.2018, 17:23:21    Sujet du message: Question sur achat / tki4 Répondre en citant
Bonjour a tous je viens au renseignement sur plein de point en étant débutant .
1 : quelle sont pour vous les option a ajouté sur un tki4 10 anniversaire ?
ressort amortisseur ?
2 : Ayant une futaba 4pv quelle récepteur conseilliez vous ?
3 : Quelle servos conseilliez vous pour gaz ? et direction ?
merci d'avance a vos réponse
PaulVairon
MessagePosté le: 18.05.2018, 18:49:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
1. Il te faut les ressorts bleus pour l'avant et orange pour l'arrière.
Le gros plus serais les étriers avant en alu
2.Recepteur: R304SB
3. Un bon compromis rapidité prix puissance les Savox SG 1256 TG Black
20KG 0.15S TITANE
Kyosho - Orion - Aka - Racing Experience
freddy31
MessagePosté le: 18.05.2018, 19:24:31    Sujet du message: Répondre en citant
Et si lipo en accu, savox 1268 ou 2271/2274 OK!
Aller le stade !!!
yoyo84
MessagePosté le: 18.05.2018, 21:39:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses les cas je vais suivre vos conseille , et niveau accu et chargeur que conseillé vous
PaulVairon
MessagePosté le: 20.05.2018, 18:08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le chargeur j'utilise le ADVANTAGE ONE DUO de chez Orion, c'est pas mal pour charger 2 accus à la fois et en plus il fait la charge du LiPo.
Niveau accu, toujours chez Orion les Marathon 1700 mAh sont largement suffisant pour rouler plus d'1h Smile.
Kyhota
MessagePosté le: 21.05.2018, 19:28:46    Sujet du message: Option Répondre en citant
Perso j utilise le palonniers aluminium sur la direction avec servo orion 24kg et 16kg en gaz, un accus LiPo orion carré en 2500
les étriers avant de 13 en aluminium et ressort bleu avant Very Happy
yoyo84
MessagePosté le: 22.05.2018, 17:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars !!
