RCmag :: Voir le sujet - Embrayage 4 points
Embrayage 4 points
rclOKy72
MessagePosté le: 02.04.2018, 15:47:00    Sujet du message: Embrayage 4 points Répondre en citant
Je voudrais savoir la difference entre un embrayage 3 points d origine et un 4 points( optima ou autre)
Greg
Smile
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2018, 15:55:48    Sujet du message: Répondre en citant
Une 4 points est plus facile à monter
et à règler avec 2x2 masselottes/ ressorts différents
rclOKy72
MessagePosté le: 02.04.2018, 19:09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Et en ce qui concerne les performances du moteur ?
Ce serait pour être monter sur un nova keep off 4
Greg
Smile
freddy31
MessagePosté le: 02.04.2018, 19:13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Difficile à dire , selon le ressenti de chacun et pilotage différent.
Un 3 points alu c’est déjà agressif donc moteur très pêchu.
Un 4 points, tu peux jouer sur les ressorts, masselottes 2x alu et 2x carbone et ressorts souple ou hard etc... sur jvd, werks
Tu as quoi en ce moment ?
Aller le stade !!!
rclOKy72
MessagePosté le: 02.04.2018, 19:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fred
En ce moment j ai l embrayage d origine kyosho
3 masselotes alu + ressort en 1mm
Greg
freddy31
MessagePosté le: 02.04.2018, 19:49:19    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut tester pour avoir un ressenti différent et tu jugeras par toi même si le 4 points te convient mieux ou pas OK!
Avec un 4 points, tu auras sûrement plus de grip qu’un 3 je pense.
Aller le stade !!!
rclOKy72
MessagePosté le: 02.04.2018, 20:04:18    Sujet du message: Répondre en citant
Donc en gros avec un Alu 3 points avec des ressorts en 0.9 serait aussi péchu ou violent qu un 4 points carbone /alu ?
Greg
Smile
freddy31
MessagePosté le: 02.04.2018, 20:13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu mets 2x carbone et 2x alu sur un 4 points, tu auras une accélération progressive avec les carbone et un bon grip.
4 alu c’est un Max de grip et une accélération violente .
Tu auras aussi moins d’usure rapide avec le 4.
Tu peux mixer aussi sur le 3 points, 2x alu et 1x carbone ...
Et jouer sur les ressorts aussi .
Il y a une vaste plage de possibilités de réglages sur les deux OK!
Faut tester !
Aller le stade !!!
rclOKy72
MessagePosté le: 02.04.2018, 20:16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Merci Freddy
OK! Smile
Greg
