RCmag :: Voir le sujet - CALIBRAGE ESC TRACKSTAR SC120
supertux
MessagePosté le: 23.03.2018, 08:40:38    Sujet du message: CALIBRAGE ESC TRACKSTAR SC120 Répondre en citant
BONJOUR ,
je n'arrive pas à faire le calibrage avec les trim à 0 sur mon esc sc120 short course , la marche arrière ne s'initialise pas ...
je suis obligé de mettre le trim à +15 pour l'utiliser
j'accélère , l'esc valide ensuite je met la marche arrière comme indique la notice et il ne se passe rien.
notice en image ici :
http://www.image-heberg.fr/files/15217910871279212944.jpg
vidéo du problème de calibrage :
http://www.k-upload.fr/afficher-video-2018-03-23-1cbac91dav80311173222.mp4.html
narnul
MessagePosté le: 23.03.2018, 12:26:33    Sujet du message: Répondre en citant
refaire le calibrage en mettant un programme neutre sur la radio, ou verifier si le frein et l'accel sont bien à 100% avant calibrage.
j'ai deja eu ce probleme avec un toro 120
De retour dans le monde du TT 1/8, youpi !
supertux
MessagePosté le: 23.03.2018, 19:31:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci tout d'abord pour ton aide
concernant la radio , j'ai oublié , c'est une gt3b flysky
j'ai pourtant essayer le calibrage avec un nouveau nouveau 2e réglage , le premier étant une autre voiture et mis th trim , st trim , -d/r+ à 0 et les 3 voies à 100%
je précise quand même que c'est la première fois que je calibre , je suis peut être passé à côté de quelque chose
Binjam1
MessagePosté le: 23.03.2018, 20:20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , as tu un boitier de programmation pour ton variateur ?
Il se peut que ton vario soit actuellement programmé que pour la marche AV et le frein . A vérifier . Cordialement .
supertux
MessagePosté le: 24.03.2018, 09:29:20    Sujet du message: Répondre en citant
la voiture fonctionne avec marche avant , marche arrière et frein avec trim +15 . je n'ai pas la carte de programmation mais je peux régler les paramètres manuellement avec la marche avant et marche arrière de la radio et ca fonctrionne , je l'ai fait .
Binjam1
MessagePosté le: 24.03.2018, 11:44:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le soucis est qu ' une marche arriére ne se régle pas au trim . Le + 15 que tu mets au trim pour faire reculer ta voiture , c ' est autant que tu vas perdre en vitesse . Les paramétres du variateur ne se régle pas avec une radio , mais un boitier de programmation . Explique moi par exemple comment tu vas régler ton punch ou la puissance du freinage avec ta radio et il y a d ' autres réglages sur ton vario que tu ne pourras faire qu ' avec un boitier . Bon courage .
supertux
MessagePosté le: 24.03.2018, 14:32:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne m'a pas compris je pense , j'ai réglé manuellement les paramètres tout comme la carte de programmation sauf que sur ce esc , c'est accessible manuellement , j'ai donc sélectionné mes paramètres souhaités : marche avant et arrière , punch , vitesse de marche arrière , pourcentage du freinage , type lipo 4s ...
Effectivement , on m'a dit que mon auto ne fonctionnerais pas correctement si mon trim n'est pas à 0 , je cherche donc à résoudre le problème
Trim à 0 la voiture ne répond pas , je met +15 pour qu'elle avance
ce que je remarque juste :
- c'est que ma lipo est en mode stockage , est ce que le voltage peut jouer ? en tout cas , l'esc reconnait bien le 4s en auto
R2
MessagePosté le: 24.03.2018, 18:13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , essaye de mettre les gaz a 120 % et recalibre
supertux
MessagePosté le: 24.03.2018, 19:45:43    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma radio , je ne peux régler que de 0 à 100%
R2
MessagePosté le: 24.03.2018, 20:18:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut le faire je viens de regarder la notice , d origine tu a 100 % et tu peut mettre 120 %
R2
MessagePosté le: 24.03.2018, 20:19:37    Sujet du message: Répondre en citant
http://le-modelisme.com/Documentations/Notice-FS-GT3B/Flysky-FS-GT3B-Notice-francais-CCX_Pro_2-4Ghz.html
page 11
supertux
MessagePosté le: 25.03.2018, 14:21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu !
CANAL 2 à 120% :
La marche avant se calibre ,
la marche arrière aussi ,
mais pas le neutre ! j'ai mis les 3 canaux à 120% idem
R2
MessagePosté le: 25.03.2018, 15:17:37    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de decaler avec le sub trim en plus ou en moin et recalibre
R2
MessagePosté le: 25.03.2018, 15:21:44    Sujet du message: Répondre en citant
R2
MessagePosté le: 25.03.2018, 15:39:10    Sujet du message: Répondre en citant
question , tu eteind le vario apres que tu la calibrer
supertux
MessagePosté le: 25.03.2018, 18:04:10    Sujet du message: Répondre en citant
le calibrage ne se termine pas puisqu'il calibre la marche avant et marche arrière validé tous 2 par un bip et changement de couleur mais rien ne se passe après la position du neutre , il devrait bipé une fois pour calibrer le neutre et une autre fois pour armé l'esc .
R2
MessagePosté le: 25.03.2018, 20:14:33    Sujet du message: Répondre en citant
faut calibré le neutre , apres le plein gaz et le frein en dernier
supertux
MessagePosté le: 25.03.2018, 20:36:40    Sujet du message: Répondre en citant
Non regarde la notice , gaz frein neutre :
R2
MessagePosté le: 25.03.2018, 21:56:22    Sujet du message: Répondre en citant
tu fait exactement comme le mec sur la video ?
https://www.youtube.com/watch?v=anzykOgGgKQ
supertux
MessagePosté le: 26.03.2018, 13:43:20    Sujet du message: Répondre en citant
La manipulation qu'il fait c'est pour rentrer dans la programmation manuelle à la place de la carte programmable , ca je l'ai parfaitement compris , il reste appuyé sur gaz jusqu'à 2 validations de l'esc .
Je ne pense pas qu'il est vraiment calibrer à moins que le sien soit différent mais je crois pas on entend bien :
- 1 bip paramètre 1 puis 1 bip
- 2 bips rapide paramètre 2 puis 1 bip
- 3 bips rapide paramètre 3 puis 1 bip
R2
MessagePosté le: 26.03.2018, 20:18:42    Sujet du message: Répondre en citant
moi je pense que sur la video il calibre le vario gaz frein neutre , tu peut pas calibré avec la carte , la carte te sert juste a faire les reglages
supertux
MessagePosté le: 26.03.2018, 20:36:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cet esc , tu peux régler sans la carte en mode manuel et c'est dans ce menu qu'il est
la calibration c'est gaz une fois , frein , neutre et pour accéder à la programmation manuelle c'est gaz 2 fois comme ce qu'il fait sur la vidéo
R2
MessagePosté le: 26.03.2018, 20:37:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok je viens de regarder la video tu doit avoir raison
R2
MessagePosté le: 26.03.2018, 20:45:47    Sujet du message: Répondre en citant
regarde page 7.8 de la notice , il y a les trouble shooting le deuxième problème ça doit être ce qui se passe
supertux
MessagePosté le: 27.03.2018, 14:18:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais zappé ce passage , bien heureux que tu met mis ca sous le nez , j'étais confiant et puis ... toujours pas résolu , c'est un truc de fou !
j'ai essayé en bougeant un peu le trim des gaz +5 +10 +15 quedale ! pas de 50/50 réglable sur ma radio apparement , j'ai remis tous les paramètres par défaut et toujours pas de calibrage neutre , pff !!!
R2
MessagePosté le: 27.03.2018, 20:50:30    Sujet du message: Répondre en citant
tu a essayer de décaler le neutre avec le sub trim
supertux
MessagePosté le: 28.03.2018, 16:19:48    Sujet du message: Répondre en citant
conseil d'un ami qui a porté ses fruits :
Dans les paramètres de l'esc "throttle dead band" , je suis passé en LARGE au lieu de NORMAL par défaut . C'est dû à la radio , le potentiomètre ne revient pas bien au neutre. Je n'ai toujours pas pu calibrer le neutre mais il fonctionne correctement à B05 .Merci à vous également , en espérant que ca puisse servir à d'autres par la suite !
R2
MessagePosté le: 28.03.2018, 19:34:57    Sujet du message: Répondre en citant
ok
