● Code de produit: 101A32504A ● Code JAN: 4944683033640 ● Prix courant: 19 800 ¥ (Taxes exclues)
Commencer le jeu
MX - 6 <BL - sport> EP START SET
■ Application / Pour voiture électrique ■ Récepteur / RX-391 ■ ESC / BL-sport ■ Servo: SRM-102Z
■ Batterie pour courir / NI-MH 2200 mAh ■ Chargeur rapide pour la batterie de fonctionnement
● Code de produit: 101A27621A ● Code JAN: 4944683033657 ● Prix courant: ¥ 16 800 ( HT )
MX - 6 <F 2500> EP START SET
■ Application / Pour voiture électrique ■ Récepteur / RX-391 ■ ESC / F2500 ■ Servo: HVS-702
● Code de produit: 101A27622A ● Code JAN: 4944683033664 ● Prix catalogue: 20 800 ¥ (Taxes exclues)
● fonction nom LCD correspondant du modèle ● de freinage anti-blocage ● Modèle Nom ● exponentielle
● réglage du point final ● asservissement inverse ● double taux ● garniture / Sous Garniture
● fonction de mémoire d'alarme de batterie faible ● modèle (10 modèles) ● 4 spécifications de la batterie cellule
● correspondance Récepteur: RX - 391, RX - 391 W
Manuel du débutant pour les débutants
Ceux qui peuvent commencer le contrôle radio à partir de maintenant, ceux
qui pensaient que la méthode de réglage est difficile à comprendre si la voiture RC a été acheté , s'il vous plaît se référer.
Télécharger ici ⇒ BIGENNERS MUNUAL.pdf
